dhbdyx8 2010-08-27 13:53:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 355查看 8回答
圖形算量沒(méi)有顯示匯總計(jì)算
我的圖形算量是在鋼筋算量的基礎(chǔ)上導(dǎo)到圖形算量軟件上的(基礎(chǔ)層未畫的情況下),基礎(chǔ)層在圖形軟件上畫完后問(wèn)什么沒(méi)有計(jì)算上?謝謝!
(8)
解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個(gè)辦法,我們就沒(méi)有其他辦法打開了。 如果還是不行的話,將此文件發(fā)送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版的。所以這就是使用非正版帶來(lái)的危害。 在樓層里面選擇快存盤命令。然后拉框選中所要的構(gòu)件,保存到一個(gè)路徑。 在新建一個(gè)工程,設(shè)置好以后,同樣,點(diǎn)擊快提取命令進(jìn)行提取!
2010-08-27 14:01:14
你可能沒(méi)有套定額,或沒(méi)有匯總計(jì)算。
2010-08-27 14:02:45
匯總計(jì)算的時(shí)候,是否沒(méi)有把基礎(chǔ)層前面挑上勾?
2010-08-27 13:57:49
不會(huì)是因?yàn)橛梅钦娲蜷_過(guò)吧!
2010-08-27 13:58:43
如果是正版軟件重新啟動(dòng)軟件在進(jìn)行計(jì)算就可以了
2010-08-27 14:32:18
圖形算量是在鋼筋算量的基礎(chǔ)上導(dǎo)到圖形算量軟件上的(基礎(chǔ)層未畫的情況下),基礎(chǔ)層在圖形軟件上畫完后套上基礎(chǔ)定額做法,匯總計(jì)算,在報(bào)表里查看即可。
2010-08-27 14:56:31
這個(gè)問(wèn)題很難說(shuō),方便的話發(fā)過(guò)來(lái)我直接給你看看!7549759我的新干線號(hào)!
2010-08-27 15:03:05
我的圖形算量是在鋼筋算量的基礎(chǔ)上導(dǎo)到圖形算量軟件上的(基礎(chǔ)層未畫的情況下),基礎(chǔ)層在圖形軟件上畫完后問(wèn)什么沒(méi)有計(jì)算上?謝謝! 看看你在鋼筋算量中是否繪制基礎(chǔ),再就是是否導(dǎo)入圖形 還是軟件計(jì)算匯總工具丟失了。如果丟失了你可以和我聯(lián)系{341339197}
2010-08-28 18:49:14
