  • 墻中帶柱,兩邊的暗柱 縱筋和箍筋,及中間剪力墻部分
    墻中帶柱,兩邊的暗柱 縱筋和箍筋,及中間剪力墻部分鋼筋怎么輸入,把它看成一個整體柱來輸嗎,還是把暗柱和剪力墻分開定義
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把暗柱和剪力墻分開定義
    2008-07-12 22:25:32
  • 墻中帶柱,兩邊的暗柱 縱筋和箍筋,及中間剪力墻部分鋼筋怎么輸入,把它看成一個整體柱來輸嗎,還是把暗柱和剪力墻分開定義 答:要把暗柱和剪力墻分開定義。剪力墻兩邊的暗柱的縱筋和箍筋在暗柱里處理,比如你的圖紙中剪力墻長度為3000mm.兩端暗柱是400mm長,墻柱都是200mm厚,那么你先繪制墻體的長度為3000,然后再在兩端繪制暗柱,使得暗柱的端部和墻的端部剛好持平。 圖中左邊的剪力墻和右邊有暗柱的剪力墻的長度是一樣的才合適。至于先繪制那個構件,不影響工程量。只要保證繪制構件的方法正確就可以了
    2008-07-12 22:30:21
  • 先剪力墻按剪力墻定義,畫墻,再定義暗柱,把暗柱畫到墻上去,千萬不要把墻畫在暗柱的兩邊,墻要穿過暗柱
    2008-07-12 22:33:02
  • 先畫好墻,在墻中定義好墻的鋼筋,再定義暗柱,在暗柱中定義暗柱鋼筋,然后把暗柱畫上就可以了
    2008-07-12 22:26:10
  • 暗柱按暗柱定義,剪力墻按剪力墻定義,各自按設計圖紙中的鋼筋信息輸入.
    2008-07-12 22:27:01
  • 暗柱和剪力墻分開定義,畫剪力墻時包括暗柱,這樣導到圖形時就不用把暗柱再導過去了
    2008-07-12 22:29:18
  • 分別定義,暗柱定義為暗柱,按圖紙上的鋼筋信息輸入.許多圖紙上的剪力墻配筋上相同的,按圖紙中的剪力墻配筋形式定義剪力墻,然后按圖布置就可以了
    2008-07-12 22:29:30
  • 分開定義,把墻畫通就行了
    2008-07-12 22:36:52
  • 應先畫柱,這也是畫圖順序,分別定義,軟件會自動分析
    2008-07-12 23:06:29
主站蜘蛛池模板: 临城县| 庄河市| 平凉市| 长沙县| 黄梅县| 托里县| 崇礼县| 习水县| 沙河市| 铁岭市| 宁化县| 治多县| 滦南县| 华坪县| 香格里拉县| 屏边| 阆中市| 阳信县| 津南区| 施甸县| 钟祥市| 介休市| 易门县| 朔州市| 宝坻区| 桃园市| 突泉县| 上饶县| 安陆市| 随州市| 繁昌县| 岱山县| 夏津县| 正蓝旗| 湾仔区| 湟中县| 毕节市| 蕲春县| 阳曲县| 辛集市| 泸州市|
