cj 2013-06-05 20:09:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1014查看 2回答
剪力墻暗柱 箍筋 基礎(chǔ)頂 加密 過密
剪力墻暗柱箍筋(在挖孔樁頂部與室內(nèi)地坪之間部分) 間距過密 畫箍筋時 間距是 200 但是 鋼筋算量2013 顯示出來很密 暗柱只有0.3M高 怎么辦
已采納這樣看不直觀,你最好是聯(lián)系客服中心,直接看到工程來查找原因比較好。
2013-06-13 15:19:33
在計算設(shè)置里可以調(diào)整加密區(qū)范圍
2013-06-06 08:29:13
CAD導(dǎo)圖剪力墻中,請問是先導(dǎo)剪力墻還是剪力墻暗柱呢?在板中受力筋與負(fù)筋是否可以一起導(dǎo)?
請問一下墻身水平鋼筋代替邊緣構(gòu)件箍筋的設(shè)置,ab層鋼筋在設(shè)置中如何調(diào)整?
施工圖如下:目前繪制采用的是暗柱+約束邊緣非陰影區(qū)+剪力墻,繪制圖形如下:ab層箍筋間隔布置在剪力墻的鋼筋屬性中調(diào)整這個嗎?如下圖:
為什么 筏板和基礎(chǔ)梁 會影響 柱的箍筋,而不會影響剪力墻的水平筋?筏板和基礎(chǔ)梁高于基底上面 柱的箍筋就不會計算到基底,會有一部分空
