不恥下問 2008-07-12 20:17:00 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 556查看 11回答
為什么鋼筋算量圖形導到圖形算量進行計算時軟件提示板
為什么鋼筋算量圖形導到圖形算量進行計算時軟件提示板的標高不合法?如何處理?
(11)
已采納標高設置有問題 在鋼筋里面軟件是不考慮標高是不是超高的,所以鋼筋可以計算出來 但一導入圖形就非法了 無發計算 你把標高調整了就可以了
2008-07-12 20:20:44
可能是你的兩個標高沒有設一樣所以不行
2008-07-13 15:43:06
是這樣的,鋼筋軟件中構件可以超過當前層高,而圖形中是不可以,所以你要修改各構件的屬性。
2008-07-12 20:19:13
鋼筋軟件對標高是開放的,但圖形不行,所以要修改標高才能正確導入計算。
2008-07-12 20:21:28
圖形里需要重新輸入各層層高就好了
2008-07-12 20:31:27
圖形里對標高重新定義
2008-07-12 20:38:14
在圖形軟件中,層高是受到限制的.即,不能超過當前層高,也不能低于當前層高;但是在鋼筋軟件中,就不存在這種問題,因為鋼筋軟件中不受層高的限制.像你的問題就是因為標高問題導致的.你可以在圖形里修改一下層高或者針對出錯的板改一下標高就可以了!
2008-07-12 20:48:39
導入圖形軟件后需修改構件標高
2008-07-12 20:53:02
圖形里要從新定義標高
2008-07-12 21:30:35
鋼筋軟件中構件可以超過當前層高,而圖形中不可以,所以你要修改構件的屬性,把板的標高降到當前層高度,這樣雖然會 對某一層的量有影響,但對總量沒有影響。
2008-07-12 21:50:42
在工程設置里調整標高,是你的標高沒定義好
2008-07-12 22:18:40
