  • 如算一個工程.在圖形算量里計算工程量時要畫圖,鋼筋
    如算一個工程.在圖形算量里計算工程量時要畫圖,鋼筋工程又在鋼筋抽樣里計算時又重心畫圖,太麻煩有什么簡便方法
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以通過導入呀,算量和鋼筋軟件可以互導的!在軟件“工程”菜單中打開導入圖形算量(鋼筋)文件,選 擇已建立的算量文件或鋼筋文件,導入即可!
    2008-06-30 16:48:45
  • 使用“導入圖形算量(GCL)文件”,可以把圖形算量工程數據導入到鋼筋,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構件。 操作步驟: 第一步:點擊“工程”→“導入圖形算量(GCL)文件”,打開“導入GCL工程”窗口; 第二步:選擇要導入的文件所在的路徑,然后選擇要導入的工程名稱,點擊“打開”,出現“導入GCL文件”界面 點擊“查看導入原則”,可以查看圖形和鋼筋的互導原則。 第三步:在樓層列表中選擇需要導入的樓層,在構件列表中選擇需要導入的構件; 說明: 在構件列表中可以修改GCL工程中的構件類型(或類別)導入到GGJ軟件為何種類型。 第四步:點擊“確定”按鈕完成導入。 導入完成后,給出提示: 如果有部分構件導入后有問題,這里給出了構件導入過程中發生的變化,點擊“是”,查看該文檔,點擊“否”,不查看該文檔。 注意: 1、正式版和學習版的工程不能互導。 2、如果圖形GCL工程與當前工程樓層高度不同則會彈出層高不一致的提示,并彈出“層高對比”窗口。 如果希望按圖形層高導入則點擊“按圖形層高導入”按鈕,否則點擊“取消”按鈕,然后再圖形算量GCL中修改樓層高度。 3、砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 4、獨基、條基、樁承臺、集水坑可以互導; 5、鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 6、鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 7、鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 8、互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 9、互導時,可以查看互導的原則; 10、導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 11、從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 12、從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 13、從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 14、互導時,沒有圖元的構件不予導入; 15、圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 16、互導時,軸網默認不導入; 17、鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中;
    2008-06-30 16:50:30
  • 有 先鋼筋,只畫一遍圖,之后打開圖形軟件,在左上角的工程-導入GGJ文件即可。
    2008-06-30 16:50:52
  • 可以在GGJ和GCL里面實現互倒,這樣可以減少輸入量
    2008-06-30 16:51:03
  • 那是因為你還沒有了解鋼筋與圖形互導的功能 做好的鋼筋或是圖形軟件,匯總計算保存后好 再新建一個圖形或鋼筋軟件,點擊菜單點上的工程一項,選擇導入GGJ或是GCL工程文件,選擇你剛才保存好的鋼筋或圖形文件,確定,導入,即可
    2008-06-30 16:51:24
  • 在互導的時候,一定要注意軸網的挑選,要不在導入的圖形中沒軸網
    2008-06-30 22:28:24
  • 圖形和鋼筋軟件是可以互導的。 如果是框架結構的工程建議先做鋼筋后導入圖形里。如是磚混結構的工程先做圖形后導入鋼筋。
    2008-06-30 16:52:42
  • 鋼筋和圖形是可以互導的,沒有必要畫兩遍啊,不管是在哪個里面畫的,導到另外一個就可以了。
    2008-06-30 16:53:35
  • 你可以進行導入呀!如圖形導入鋼筋,鋼筋倒入圖形
    2008-06-30 16:53:35
  • 你在畫好后再把剛才修改過的層及構件再導入鋼筋或圖形就可以了
    2008-06-30 18:20:52
  • 是可以從算量導入鋼筋或鋼筋導入算量的.有人認為這是廣聯達的優勢,但本人認為將鋼筋和算量合二為一應該是民心所向大勢所趨的發展方向.
    2008-06-30 18:25:38
  • 你可以先在鋼筋抽樣軟件GGJ10.0中先繪圖,計算鋼筋量。然后打開GCL8.0,使用“導入GGJ文件”功能來避免重復繪圖。
    2008-06-30 19:27:47
  • 軟件是有互導性的,因為圖形鋼筋是同一個圖,所以為了提高自己的工作效率,軟件內置了將畫好的圖形直接導入! 步驟是:點開工程菜單中的導入圖形GCL工程,層高按照圖形層高走。在選項中所有樓層和構件都選全選的可以了!
    2008-06-30 16:54:39
  • 軟件支持互導功能:主要解決柱,梁,板,墻. 溫馨提示:單構件不支持互導!
    2008-06-30 17:17:39
  • 鋼筋圖形都能互導的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字. 1.砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。 2.標高問題鋼筋導入圖形按結構標高后,保存,軟件就默認為建筑標高。圖形導入鋼筋方法與鋼筋導入圖形相同。 建議: 工程如果是框架或者框剪結構,先做鋼筋后導入圖形, 工程如果是磚混,先做圖形后導入鋼筋.
    2008-06-30 17:20:15
  • 這個是廣聯達的優點,軟件提供了鋼筋和算量互導功能.一般是鋼筋導入算量比較好
    2008-06-30 17:41:00
主站蜘蛛池模板: 东乌| 历史| 正蓝旗| 绥化市| 淮南市| 安国市| 吉木萨尔县| 千阳县| 高唐县| 洪湖市| 湟中县| 黄浦区| 郁南县| 波密县| 巴东县| 贵南县| 贵德县| 五华县| 怀集县| 清徐县| 巴马| 凌海市| 鲜城| 沽源县| 玉龙| 黔南| 同仁县| 泗水县| 蒙城县| 延吉市| 长春市| 岳普湖县| 专栏| 错那县| 长沙市| 油尖旺区| 丹巴县| 涟源市| 汝州市| 苍山县| 新和县|
