  • 圖形算量軟件里能否計算鋼筋用量
    圖形算量軟件里能否計算鋼筋用量
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以計算,但不是很準確。 如果是很小的工程,比如平房什么的,在定義圈梁、柱子、梁的時候可以用工程代碼來計算的。
    2008-06-30 16:36:56
  • 圖形軟件是計算裝修,以及砌體,砼量的,不能計算鋼筋量,要想計算鋼筋,需要用鋼筋軟件計算。
    2008-06-30 16:38:43
  • 圖形算量軟件里能否計算鋼筋用量? 當然不能了,計算鋼筋用量只能在鋼筋軟件里
    2008-06-30 16:48:46
  • 顯然不能,有鋼筋軟件為什么不用
    2008-06-30 17:08:11
  • 不行?。∮娩摻钏懔寇浖?/div>
    2008-06-30 19:34:05
  • 不可以的,圖形算量軟件只能計算除了鋼筋以外的工程量。鋼筋工程量需要通過鋼筋抽樣軟件GGJ10.0計算。兩者的圖形可以互導,建議你最好是先在GGJ中繪圖計算鋼筋量,再將圖導入GCL中計算其他工程量。
    2008-06-30 19:38:00
  • 圖形算量軟件里不能計算鋼筋用量 要在鋼筋軟件GGJ10.0中計算鋼筋用量的。
    2008-06-30 16:32:57
  • 答:用表格類似與手算,直接輸入計算公式,可以處理 建模、單構件都不行。
    2008-06-30 16:34:28
  • 圖形算量里面不能計算鋼筋用量,有鋼筋算量軟件為何還要用圖形算量軟件去算
    2008-06-30 16:34:40
  • 不能,圖形只能算工程量和出做法。鋼筋只能算鋼筋量
    2008-06-30 16:35:31
  • 很顯然 不能!
    2008-06-30 16:36:18
主站蜘蛛池模板: 古蔺县| 民和| 寿光市| 新野县| 普兰店市| 天津市| 平泉县| 苏尼特左旗| 门源| 安龙县| 祥云县| 甘洛县| 红原县| 高雄县| 井陉县| 喀什市| 旬阳县| 若尔盖县| 凤冈县| 沿河| 如东县| 平定县| 大英县| 齐河县| 乌拉特前旗| 哈尔滨市| 武乡县| 凤山市| 封开县| 新蔡县| 辽源市| 临洮县| 浠水县| 思茅市| 永城市| 新源县| 岑巩县| 凌海市| 彝良县| 长宁区| 南宁市|
