楊歡 2020-05-15 08:57:42 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 526查看 2回答
安裝防雷接地上機問題
如圖,防雷接地的工程量 我上機上的對嗎 總感覺這個 接地網與均壓環不太對
答:根據你的工程量,套用子目是對的,還有個接地母線-25*4的項,你現有的套的是40*4的
工程量計算漏項部分
1、引下線斷接卡子
2、接地測試點
3、接地網調試
首次提交 2020-05-15 09:00:59 最近修改2020-05-15 09:10:37 (修改過2次)
均壓環的定額中需要刪除第二項
2020-05-15 09:01:53
