楊歡 2019-07-18 15:20:15 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 453查看 1回答
安裝防雷接地問題
如圖, 是不是講的 接地極做法 應該怎么計算呢 底板上下層主筋各一根?? 是否是 看基礎底筋是多大的 然后建立構件 設置計算倍數兩根 然后識別CAD線???
是講的接地極做法 ,利用基礎鋼筋做接地極,按基礎的底面積計算
2019-07-18 15:22:59
