sh****@163.com 2008-07-12 09:56:44 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 471查看 7回答
在10.0里單構件輸入的鋼筋,怎樣看到匯總?
(7)
已采納在“報表預覽”中的“鋼筋明細表”中,每一層的最后構件都是“單構件”鋼筋的明細,只有在那里看。
2008-07-12 10:04:37
在10.0里單構件輸入的鋼筋,怎樣看到匯總? 答:在“設置報表范圍”選擇“單構件輸出”就OK了。
2008-07-12 10:55:05
別忘了把匯總計算對話框中的單構件輸入打上對鉤后進行計算,再點報表預覽中“設置報表范圍”下選擇構件范圍單構件輸入打上對鉤 就行了
2008-07-12 13:05:16
在報表里可以單選構件
2008-07-12 09:59:07
你可以在分類匯總構件明細表里查看到單構件輸入的鋼筋量。
2008-07-12 10:04:48
導航欄切換到報表預覽的時候,會有一個“設定報表范圍”的工具按鈕,點擊以后會出現對話框,選擇報表的范圍,這時候選擇樓層范圍,然后再把下面的單構件輸入打挑就可以看見你要的鋼筋量了
2008-07-12 10:12:18
在10.0里單構件輸入的鋼筋,怎樣看到匯總? 答:在樓層構件類型級別直徑匯總表里可以看到你在單構件里輸入的匯總工程量。你的單構件在哪層輸入的,就可以在那層里看到匯總。假如你在首層里做的單構件計算,那么在首層里就可以看到匯總了。如果你每層都輸入,那么每層都有匯總?;蛘咴趫蟊碓O置里只顯示單構件輸入的總量,如圖,只勾選“單構件”
2008-07-12 10:12:50
