繼續(xù)學(xué)習(xí) 2008-12-23 13:34:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 416查看 3回答
鋼筋10.0單構(gòu)件的問題j
請問:在鋼筋10.0里有多個相同的構(gòu)件,應(yīng)該如何處理其鋼筋量.我試過把構(gòu)件數(shù)量改為圖紙給定的數(shù),可是經(jīng)過匯總計算,發(fā)現(xiàn)沒有增加應(yīng)該怎么辦呢?另外,有時候我輸入了單個構(gòu)件,然后在對應(yīng)的表格輸入了鋼筋信息,匯總計算后,還是沒有該鋼筋量,這是為什么?要怎么樣處理呢?謝謝!
已采納答:單構(gòu)件里處理的時候,如果有很多個相同的構(gòu)件,你可以只計算一個就可以了,在單構(gòu)件的構(gòu)件管理器里輸入相同構(gòu)件的總個數(shù)即可(按F2就出現(xiàn)單構(gòu)件里的構(gòu)件管理器了)在單構(gòu)件里,都是顯示單個構(gòu)件的總鋼筋量,如果有很多相同的構(gòu)件,那么總量是在報表里體現(xiàn)出來的,在單構(gòu)件里輸入體現(xiàn)不出來,你匯總后到報表里就可以發(fā)現(xiàn)工程量了
2008-12-23 13:45:31
你匯總計算的時候把單構(gòu)件輸入那個地方也勾上如圖
2008-12-23 13:56:26
單構(gòu)件輸入中,點構(gòu)件管理--添加構(gòu)后輸入構(gòu)件數(shù)量,這樣只要輸入一個構(gòu)建的量,就自動按照構(gòu)件數(shù)量匯總了。
2008-12-23 14:17:23
