yolanda 2010-07-28 08:38:08 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 550查看 4回答
人工挖孔樁 截面是橢圓的 在圖形里沒有對應的圖形 怎么畫,為什么鋼筋里的單構件輸入樁,導不到圖形里去
人工挖孔樁 截面是橢圓的 在圖形里沒有對應的圖形 怎么畫? 為什么鋼筋里的單構件輸入樁,導不到圖形里去?
已采納在單構件里面輸入樁是導不到圖形里面的,你只有在圖形里面新建異型樁里面,自己按圖示尺寸畫了。
2010-07-28 08:51:55
單構件里面有橢圓形的樁,如圖,
2010-07-28 10:36:35
在單構件里有橢圓的。
2010-07-29 15:45:10
圖形中有橢圓形樁的,在基礎中,你去找找看。
2010-08-01 07:58:39
用圖形軟件將鋼筋軟件導入后,然后怎么做啊?構件在鋼筋里已經繪制完了,是不剩下的就是將鋼筋里沒有的繪制到圖形里就行了,迷茫啊!
我用2008圖形畫的圖形,開始構件工具欄里的匯總計算∑是有的,但不知道什么時候沒了,不知道如何辦?????問題補充:在工具欄的選項里找不到∑, 不明白別 嘿嘿
計算規則清單和定額都選嗎,還是選一個定額就可以。在鋼筋軟件里柱梁板墻洞口都已經畫完了,圖形里還需要畫什么,各構件的詳細做法去計價里用嗎?
