45****@qq.com 2013-04-12 11:54:12 | 重慶市 其他專業(yè) | 2016查看 3回答
梁鋼筋支座負(fù)筋的原文標(biāo)注
CAD圖紙里梁的原位標(biāo)注上有支座負(fù)筋,但是我在鋼筋算量原位標(biāo)注上標(biāo)注不上這個(gè)支座負(fù)筋,我該怎么操作呢?
已采納CAD圖紙里梁的原位標(biāo)注上有支座負(fù)筋,但是我在鋼筋算量原位標(biāo)注上標(biāo)注不上這個(gè)支座負(fù)筋,我該怎么操作呢? 不可能的,你試試梁平法表格進(jìn)行原位標(biāo)注
2013-04-12 11:56:57
出現(xiàn)這種情況,就是那頭需要設(shè)置上支座。
2013-04-12 12:30:51
肯定能設(shè)置的。如果設(shè)置不了可能是因?yàn)槟愕牧褐ёO(shè)置不對(duì)。你檢查一下看看。。還是不行的話你就上個(gè)圖方便大家?guī)湍惴治?/div>
2013-04-12 13:59:37
其他類似問題 查看更多-
板負(fù)筋屬性中修改單邊標(biāo)注支座負(fù)筋設(shè)置不起作用
板負(fù)筋屬性中,修改了單邊標(biāo)注支座負(fù)筋的設(shè)置,即支座內(nèi)邊線或支座外邊線,可是計(jì)算后老是以支座中線的形式得出長度,好象不起作用了
求解:C點(diǎn)支座負(fù)筋的長度及計(jì)算過程!謝謝!問題補(bǔ)充:C柱右邊的梁是懸挑式的,從C柱中心到懸挑梁的端部距離是1357mm!
板的負(fù)筋圖中未標(biāo)注是否含支座?請(qǐng)問我們?nèi)绾翁幚?按含支座還是不含?03G101哪頁有說明?
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助
