  • 標高不一致的的時候應該怎么解決·%
    麻煩 問哈 當樓層標高不一樣的時候的應該 怎么樣做 謝謝
    問題補充:但是 我說的那個意思樓層的底標高不一樣 但是設置 子樓層之后 最后的標高始終不一樣的嘛 我要做的是到最后一層的樓面標高是一樣的 應該咋辦呢·
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問;當樓層標高不一樣的時候的應該 怎么樣做 謝謝 我說的那個意思樓層的底標高不一樣 但是設置 子樓層之后 最后的標高始終不一樣的嘛 我要做的是到最后一層的樓面標高是一樣的 應該咋辦呢· 答;本層樓層的底標高不一樣,實際就是下層的頂標高不一樣. 修改方法:首先要按層高較高的高度,設置層高。 把樓層的底標高不一樣的下層,切換為當前層,分別點板(梁、柱)--屬性--修該起點和終點標高(或高度)即可。 *****注意:1、圖形算量,可修改任意層構件的標高(和高度)。 2、鋼筋算量,只能修改基礎層和頂層構件的標高(和高度)。如果修改了中間層,匯總計算,會提示;樓層某構件高度設置有誤,會影響鋼筋總量的。
    2008-07-12 08:04:03
  • 一般以高的那個標高建立樓層,畫完構建在調標高,
    2008-07-11 19:41:18
  • 建構件時在屬性里設定特殊構件的標高,或先按統一標高畫完后按名稱選擇構件再統一修改屬性標高
    2008-07-11 15:14:11
  • 在樓層定義里設置子樓層
    2008-07-11 15:14:47
  • 鋼筋算量軟件對構件的高度不予限制,樓層標高不一致時,選擇其中一個標高建立樓層,同時按照圖紙修改各構件的高度
    2008-07-11 15:14:52
  • 按最高點設置樓層高度,然后修改各樓層的構件標高。梁和板都能分層設置。然后修改構件的標高。
    2008-07-11 15:18:14
  • 按標高高的走,層高中間還有的不同的時候按子樓層來處理。
    2008-07-11 15:21:50
  • 按高的標高建樓層,然后單獨修改各樓層的構件標高。
    2008-07-11 15:23:28
  • 在樓層管理中 樓層層高設置正確 把抗震等級設置正確 ,而檐高和抗震烈度就不用考慮 因為這兩項決定抗震等級。抗震等級影響鋼筋錨固和搭接長度。所以,樓層層層高設置正確就可以了,不一樣的樓層標高構建可以分層處理,這樣比較簡便一些。 補充:按最高層層高設置樓層
    2008-07-11 15:37:46
  • 按最高的建樓層標高,然后在圖型中單獨修改各樓層的構件標高,構件標高在屬性中修改,可拉框選擇
    2008-07-11 16:14:13
  • 鋼筋中是允許超標高的,但圖形中不可以,當定義的構件的高度超過當前層層高的時候,要把超過的部分放到上一層來畫就可以了,算出的量加起來是一樣的。
    2008-07-11 15:47:13
主站蜘蛛池模板: 巴塘县| 岳阳县| 桦川县| 和硕县| 哈巴河县| 嘉禾县| 黔西县| 大渡口区| 大厂| 松江区| 诸暨市| 淳安县| 进贤县| 宁安市| 扶余县| 龙岩市| 清丰县| 湘乡市| 商河县| 珲春市| 洪洞县| 轮台县| 余江县| 华坪县| 宿州市| 哈尔滨市| 苏州市| 霸州市| 尉氏县| 山东省| 固安县| 康平县| 香港 | 桐梓县| 志丹县| 恩平市| 进贤县| 嘉峪关市| 威信县| 邢台县| 荥经县|
