嘟嘟寶 2008-07-10 17:28:27 | 陜西省 加密鎖 | 1662查看 7回答
我們單位新買了一把網絡版加密鎖,鎖插上之后顯示的是
我們單位新買了一把網絡版加密鎖,鎖插上之后顯示的是檢測到一把網絡鎖,為什么我的電腦加密鎖檢測時卻是“出現未知錯誤,程序無法啟動”?(電腦連網呢)問題補充:問題已經解決,是我的IP地址和主機不同造成的,只要將IP地址改的和主機一樣就OK啦
(7)
已采納首先你和主機的電腦連上網,然后安裝加密鎖驅動程序就可以了。 如果還不好用,還是找當地的廣聯達售后服務人員。 讓他們幫忙比較方便。
2008-07-10 17:31:14
如果你的問題已經解決就要點“解決”或者關閉,否則大家還在回答你的問題
2008-07-11 10:54:37
有可能是USB接口沒有連接好,檢查一下接口;其次就是電腦的殺毒軟件起沖突。
2008-07-10 17:30:18
你好,這樣的話需要你再重新啟動一下電腦,或者是重新安裝一下軟件,都不行的話只好聯系廣聯達的服務人員讓他們幫忙一下,也許你的鎖有問題,為了盡快的是工作進行,一步一步的試試看吧
2008-07-10 17:32:02
重新安裝再設置自動查找網絡鎖就可以解決問題
2008-07-10 17:37:10
網絡鎖在安裝到第二步時,出現安裝提示“選擇需要安裝的組件”,將四個方框全打勾。安裝完畢后,重新啟動計算機,會出現提示框,并且在電腦右下腳出現兩個圖標。請你再試一次。
2008-07-10 17:43:47
首先,插鎖的主機必須是開機狀態才行。
2008-07-10 17:59:55
