  • 我的電腦是acerr的,當我把廣聯達4.0的安裝上
    我的電腦是acerr的,當我把廣聯達4.0的安裝上之后,我的電腦就不認加密鎖,后來,重裝系統后,安裝了個廣聯達3.0的,加密鎖就認了.說明一下,那個4.0的別的電腦都認,請教是什么原因
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你修復一下加密鎖看看.可能你電腦配直有問題.
    2008-06-13 09:00:19
  • 系統和軟件可能有沖突
    2008-06-13 09:01:22
  • 你可以采用“修理加密鎖驅動程序”試一下;負責可能是你電腦系統程序有問題,重新安裝系統。
    2008-06-13 09:01:58
  • 這個和電腦沒多大關系,我想問下你的驅動是不是最新的,還有你的狗是否購買了4.0的模塊,經測試狗和防火墻其他軟件沒沖突這個你可以放心排除。你回答我的問題,你可以在補充中說明下,我好在給你別的辦法。
    2008-06-13 09:03:08
  • 可能是系統和這個軟件不兼容。或者再重裝一下加密鎖程序。
    2008-06-16 21:59:32
  • 加密鎖是沒有任何問題的,就看你裝的加密鎖驅動與你的加密鎖是否匹配? 還有一方面就是你的電腦要是VIATA的話,需要在兼容性里面設置一下.將兼容性里面第一個和最后一個小方框都打上勾就好了.
    2008-06-18 13:21:04
  • 肯定是裝軟件的時候出了問題了
    2008-06-14 13:59:34
  • 我在想你是不是在自己的電腦上沒有裝全4.0這個和電腦什么品牌沒關系.3.0能認,那就是就硬件沒問題,別的電腦4.0能認那就是說別人的軟件還有你的鎖沒問題,最后就只有一個你裝的4.0有問題了.具體什么我不好說,用隨軟件光盤重新好好裝一次.可以加上我,跟我說下到底怎么回事.因為這里的可能性很多.
    2008-06-13 09:31:51
  • 換臺電腦試一下
    2008-06-13 09:52:17
主站蜘蛛池模板: 成安县| 新源县| 周口市| 伊川县| 怀仁县| 通河县| 漳浦县| 廊坊市| 六安市| 辽宁省| 沂源县| 乌拉特中旗| 班玛县| 三门峡市| 福建省| 当雄县| 长春市| 剑河县| 九江县| 疏附县| 杭锦后旗| 龙南县| 资溪县| 湖北省| 驻马店市| 贵州省| 崇文区| 延寿县| 宁武县| 龙海市| 临湘市| 成都市| 酒泉市| 民丰县| 武邑县| 伊春市| 伊吾县| 仁寿县| 旬阳县| 于田县| 蕉岭县|
