果果 2008-06-13 08:35:08 | 陜西省 加密鎖 | 378查看 6回答
我的電腦是acerr的,當我把廣聯達4.0的安裝上
我的電腦是acerr的,當我把廣聯達4.0的安裝上之后,我的電腦就不認加密鎖,后來,重裝系統后,安裝了個廣聯達3.0的,加密鎖就認了.說明一下,那個4.0的別的電腦都認,請教是什么原因
(6)
已采納原因一:你的鎖上沒有注冊4.0軟件,所以無法打開,點查看已購產品看一下有沒有4.0的軟件。 原因二:你沒有更新加密鎖驅動。老的驅動能打開3.0不一定能打開4.0,最新的驅動是117版本的,安裝最新的就不會有問題了。
2008-06-13 08:38:16
加密鎖升級了么?如果升級了卸載并重新安裝一下加密鎖驅動程序應該就能用了
2008-06-13 08:37:47
您把加密鎖拿到當地廣聯達分公司去升級即可
2008-06-13 08:40:14
你是說在別的計算機上4.0的都可以用,只在這一臺機上不能用,這充分說明是你計算機的問題,軟件和加密鎖的版本也必須一致,如果這些問題都不是,建議你檢查一遍電腦系統和加密鎖驅動是否有問題
2008-06-13 08:43:31
我也遇到過這一情況,增加安裝單獨的GBQ4.0完全版即可
2008-06-13 09:06:04
我在想你是不是在自己的電腦上沒有裝全4.0這個和電腦什么品牌沒關系.3.0能認,那就是就硬件沒問題,別的電腦4.0能認那就是說別人的軟件還有你的鎖沒問題,最后就只有一個你裝的4.0有問題了.具體什么我不好說,用隨軟件光盤重新好好裝一次.可以加上我,跟我說下到底怎么回事.因為這里的可能性很多.
2008-06-13 09:15:42
