zhling6 2008-07-10 15:26:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 790查看 6回答
圖形算量中,層高設置問題/
請教各位,請問我在設置一幢有很多層相同的樓層,我在設置樓層中例如3~15層,16層~20層時,在我做完工程以后,我看了三維顯示時,為什么柱子只能顯示一層樓柱子立體圖呢?
(6)
已采納是這樣的,因為你就只畫了一層的構件,所以顯示也只有一層,但是工程量是全有的,你要是想要在三維顯示是每一層都看到,那就只能每層都定義,然后相同層復制,這樣就可以了。
2008-07-10 15:34:39
圖形計算軟件就是這樣設計的。
2008-07-10 15:33:02
你看一下只要工程量計算對了就行了,三維顯示中一層的圖形畫的是正確的就可以了
2008-07-10 15:33:15
準是你層高設錯了 如果樓層層搞相同 在編碼處改3~15層
2008-07-10 15:34:15
應該能夠全部顯示出來,建議你進行一次全樓層顯示,如果還是不顯示的話,就檢查一下繪圖,是否正確.
2008-07-10 15:36:54
你沒有選擇,顯示樓層全部,所以只能看到一層樓的部分.
2008-07-10 15:38:17
