minfengling 2008-07-09 11:02:20 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 516查看 11回答
在圖形計算中,畫雙跑樓梯時.層高設置時改為設置層高
在圖形計算中,畫雙跑樓梯時.層高設置時改為設置層高的一半時,三維圖形看起怎么不對呢?
(11)
已采納三維就是那樣,不像現實中的樓梯那樣顯示. 在樓梯中,是調不了標高的,是以層高來設定,因為樓梯的砼方量是水平投影面積.
2008-07-09 11:05:41
如果只是要工程量就沒有這么麻煩的,在同一層中,樓梯是按投影面積計算的,不用去設置梯段的。
2008-07-09 19:54:20
樓梯中不能調整標高,是以層高來設定,但不影響你所要的投影面積.
2008-07-09 14:40:54
你可能是標沒有設計好,或三維圖形顯示不完全.
2008-07-09 11:07:26
因為樓梯在計算面積時,只能計算休息平臺和梯段板的投影面積。
2008-07-09 11:08:21
目前GCL8.0就是這樣設計的,不能修改樓梯底標高.三維圖形樓梯按層高顯示.
2008-07-09 11:08:28
三維上看起來的確是這樣的。 不過樓梯是算投影面積。并不影響你的算量。
2008-07-09 11:25:12
目前的軟件就是這樣的,沒有辦法。好在不影響算量。
2008-07-09 11:25:43
軟件的顯示是與實際不一樣,但不會影響你所要的投影面積.
2008-07-09 11:52:42
樓梯是按垂直投影面積計算的,沒有必要去畫梯板,那樣太麻煩,布板時在梯井處也布上一塊板并重新命名,構件作法套上樓梯的子目,代碼用模板面積(與投影面積相等)
2008-07-09 11:56:26
三維圖就是那樣的,不影響工程量的計算!
2008-07-09 12:45:54
