  • 圖形算量與鋼筋算量設置標高的問題??
    我采用鋼筋工程建模,為了方便導入圖形算量直接計算,我一次性在鋼筋工程里繪制了所有墻體,門窗,壓頂?shù)龋以阡摻罟こ讨性O置標高時是按建筑標高設置,也就是按0-3.9的首層設置,我導入圖形算量后需要修改首層標高嗎?因為首層樓地面還有墊層、防水層、剛性層一共有35cm,假如不改標高直接繪制樓地面,這樣對我計算墻面抹灰量等有影響嗎??
    建筑標高與結構標高不同,鋼筋工程文件導入圖形后,需要修改標高嗎?
          不需要。
    會影響墻面裝修嗎?
           不,墻面裝修量不會受到影響。無論是采用建筑標高還是結構標高,層高都是不變的,也就是說墻高不會發(fā)生改變。既然墻高不變,墻面裝修當然也就不會受到影響了。
    實際上,圖形軟件在計算墻面裝修時,是不考慮樓地面裝修厚度的,即不扣減樓地面飾面厚度。同樣,計算樓地面飾面工程量時,也不考慮墻面飾面的厚度。軟件之所以不考慮墻飾面厚度與樓地面飾面厚度的相互影響,是符合定額規(guī)則要求的。
    2014-10-01 22:39:28
  • 采用鋼筋工程建模,為了方便導入圖形算量直接計算,一次性在鋼筋工程里繪制了所有墻體,門窗,壓頂?shù)龋以阡摻罟こ讨性O置標高時是按建筑標高設置,也就是按0-3.9的首層設置,導入圖形算量后需要修改首層標高,因為首層樓地面還有墊層、防水層、剛性層一共有35cm,假如不改標高直接繪制樓地面,這樣對計算墻面抹灰量等是有影響,而且影響不小。
    2014-10-01 20:31:44
  • 答:首層墊面標高是0.00,底標高是負數(shù)。不會影響的。飾面層的影響不大。例如:設計樓層高度為3.2米,首層結構墊層面到頂高板面是3.2米,(二層梁板面標高)。計算規(guī)則設置中,設置天花、地面飾面扣減,有影響和無影響的選擇。如果你問墻面裝修高度扣減板底抹灰層厚度嗎?地面塊料與結合層的厚度應扣減嗎?那就應看清單和定額的計算規(guī)則了。有的規(guī)則墻面抹灰高按層高減板的,就是說飾面層厚不扣減,定額把這多出的工程量在損耗中沖減了。
    2014-10-01 20:54:39
主站蜘蛛池模板: 仪征市| 西峡县| 通化市| 苍溪县| 东至县| 泰来县| 鸡西市| 新化县| 垣曲县| 淅川县| 丰县| 柳林县| 迭部县| 和硕县| 开阳县| 黑河市| 吉隆县| 云龙县| 万年县| 榆中县| 休宁县| 乐山市| 图木舒克市| 和龙市| 新巴尔虎左旗| 漠河县| 汝南县| 贵南县| 五大连池市| 乃东县| 陵川县| 文成县| 东安县| 阿坝县| 涿鹿县| 阿拉善左旗| 乐亭县| 法库县| 龙南县| 长垣县| 永福县|
