summerli 2008-07-10 14:39:24 | 山東省 其他專業(yè) | 1935查看 8回答
圖形中的上翻梁怎么處理?若用修改標高的方式(板、梁
圖形中的上翻梁怎么處理?若用修改標高的方式(板、梁),到裝飾時能自動計算嗎?如抹灰,防水等
(8)
已采納上翻梁處理的時候比較麻煩,尤其是梁寬和墻寬不一樣的,一般是把梁根據(jù)本層高分成2個,為超高的畫在本層,上翻部分到上一層單獨定義在分層中畫就可以,這樣再布房間,裝飾就可以正常計算出來了
2008-07-10 14:47:35
上翻梁在鋼筋中不影響,可以不考慮 但是在算量中,你可以將其定義在上一層的分層中,對于抹灰你則可以用“體積長度”代碼來實現(xiàn)
2008-07-10 14:53:27
上翻梁.你可以分上下樓層定義 在圖形中.如果反梁超過了本層的層高.你就分上下兩層來畫.比如300*600,在本層處有400,反上去了200,那么你就在本層畫400.在上一層畫200,注意標高.在上層的套模板時要套成圈梁.套成梁就會多算一個底模.
2008-07-10 15:15:51
這樣處理比較好,你把它分層來畫,首層定義層梁,二層定義成圈梁,這樣問 題都解決了,不存在多算的抹灰、模板的量。
2008-07-10 15:15:55
鋼筋中是可以超標高的,修改標高不影響它鋼筋的計算,但是在圖形中是不允許超標高的,你可以編輯正確的代碼來實現(xiàn)計算,也可以用自定義線來做。畫好自定義線,也就是梁長,再在代碼中*需要計算的面的寬度就可以了。
2008-07-10 15:16:24
按圈梁處理-上翻按圈梁來畫
2008-07-13 17:41:17
上翻梁在算量中,可以將其定義在上一層,修改頂標高,抹灰若在房間中可以自動計算,若在屋面防水就要手算增加面積。
2008-07-10 15:52:39
不做上返梁,鋼筋量不影響嗎
2008-07-10 16:26:32
