imor 2011-12-12 14:28:09 | 山東省 其他專業 | 296查看 7回答
圖形中繪制梁,板之類的必須要描述上他的厚度或者界面寬度之類的嗎?
在附加點上他們的寬度跟高度,必須要一個一個改嗎,好像很麻煩啊,如果不改的話是不是出報表的時候就沒法區分了?
(7)
一定得有截面尺寸數據!!! 標上清楚,不標對造假也沒有影響。
2011-12-12 14:30:11
可以在集中標注時,一塊加上后綴。 可以在定額項目名稱里面標上他的數據,用以區別。
2011-12-12 14:32:03
要有的,要沒有軟件沒法計算量啦
2011-12-12 14:46:50
你好,梁需要有截面尺寸、板有厚度,才能計算啊
2011-12-12 14:32:17
圖形中繪制梁,板之類的必須要描述上他的厚度或者界面寬度之類的嗎? 梁一定要有截面。 板一定要有厚度。
2011-12-12 15:17:46
那是肯定要截面尺寸的。軟件才會自己識別呢。
2011-12-13 00:32:56
你編輯定義時,必須把梁的寬高寫上,建定義板是當然要寫上板的厚度,不寫出來怎么計算工程量
2011-12-15 15:41:16
