水哥 2020-05-09 23:45:28 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1546查看 2回答
請(qǐng)教,獨(dú)立剪刀梯樓梯間,平樓面的PTB算樓層板還是計(jì)算到樓梯投影面積里面去?
問題1:獨(dú)立剪刀梯樓梯間,平樓面的PTB算樓層板還是計(jì)算到樓梯投影面積里面去?
問題2:中間隔墻部位有暗梁一道,是否也在樓梯投影面積內(nèi)計(jì)算,后期調(diào)含量?
與樓層板連接的平臺(tái)板計(jì)算到樓層板中 樓梯投影只計(jì)算到梯梁邊
隔墻暗梁?jiǎn)为?dú)計(jì)算不計(jì)算在樓梯投影面積內(nèi)
2020-05-10 00:00:48
獨(dú)立剪刀梯樓梯間,平樓面的PTB算樓層板.中間隔墻部位有暗梁一道,包含在樓樣投影面積內(nèi).
2020-05-10 07:10:52
