街角的風鈴 2013-09-07 15:12:18 | 江蘇省 土建 | 2463查看 2回答
樓梯間的內墻抹灰,和天棚抹灰??
今天上網看了一個樓梯間的計算規則,休息平臺+TL+踏步+小于500樓梯井 。。那我算內墻抹灰的時候,我直接把樓梯間用CAD拉了一圈,這樣對不對呀??如果按照上面的理論,與樓層同一標高的板那塊的墻面抹灰面積怎么求??
樓梯間墻面的裝飾與梯井的寬度沒有聯系,點布置墻的裝飾即可。
2013-09-07 15:17:47
1.樓梯間的水平投影面積和墻面抹灰沒有關系,墻面抹灰該怎么算怎么算 2、那塊板,要單獨定義天棚,這塊板底的天棚抹灰,不包含在投影面積之內。 3、我通長的做法是,建立一個虛墻,那塊板單獨定義一個房間,依附構件墻面,樓面和天棚及踢腳。 4、如果沒有軟件的話,可以這么計算內墻抹灰。
2013-09-07 15:17:21
