  • 江蘇計算規(guī)則的理解
    請教各位!1.凹陽臺是算到有梁板里嗎?突出外墻的才算水平投影面積?比如半挑半凹陽臺,要分在外墻立面、突出外墻分別算嗎? 2.樓梯梯板側(cè)面的抹灰是包含在樓地面里了?還是另外算到天棚里面? 3.有筏板、樁承臺、集水坑的挖土怎么算?先大開挖到筏板墊層底標高,再挖剩余承臺、集水坑里的土方需要放坡和工作面嗎?其次,混凝土的問題,筏板的混凝土算到筏板底,剩余的承臺的混凝土單算?還是所有筏板、承臺、集水坑加起來套滿堂基礎(chǔ)? 4.石材磨邊是按延長米算,是指的周長還是他的長邊?
    墊層底
    回復(fù):凹陽臺可以按有梁板計算,其實凹陽臺的結(jié)構(gòu)就是有梁板結(jié)構(gòu),只是按陽臺使用而已。半挑陽臺以外墻外邊線為界,墻內(nèi)算有梁板,墻外算陽臺水平投影面積
    回復(fù):樓梯側(cè)面抹灰工程量已經(jīng)包含在樓梯抹灰里,不用另外計算,但如果是塊料就要另外計算了。不能計算到天棚里的
    回復(fù):筏板算挖土方,承臺和集水坑算挖地坑。如果有地梁,地梁算挖地槽
    回復(fù):挖剩余承臺、集水坑里的土方不需要放坡和工作面的
    回復(fù):筏板中的承臺,集水坑均要算到筏板一起,工程量合并套滿堂基礎(chǔ)定額
    回復(fù):正確
    回復(fù):這個不一定的,需要磨幾個邊就要算幾個邊,磨多少就算多少
    以后不要一個問題里提這么多小問題,你這是坑人的,廣聯(lián)達系統(tǒng)只計算一個回復(fù)問題的數(shù)字,
    2014-05-14 22:02:59
  •        1.凹陽臺是算到有梁板里的,突出外墻的才算水平投影面積的,比如半挑半凹陽臺,要分在外墻立面、突出外墻分別算的。
          2.樓梯梯板側(cè)面的抹灰是包含在樓地面里了,不是另外算到天棚里面的。
          3.有筏板、樁承臺、集水坑的挖土怎么算,先按大開挖到筏板墊層底標高,再挖剩余承臺、集水坑里的土方是需要放坡和工作面的。
         其次,混凝土的問題,筏板的混凝土算到筏板底,剩余的承臺的混凝土不是單算的,還是所有筏板、承臺、集水坑加起來套滿堂基礎(chǔ)的。
         4.石材磨邊是按延長米算,是指的周長,不是他的長邊的。
    2014-05-14 12:32:31
主站蜘蛛池模板: 监利县| 资阳市| 那坡县| 会理县| 凤山市| 赫章县| 兴安盟| 湘阴县| 台江县| 白水县| 伽师县| 彭阳县| 高雄市| 肃南| 锡林郭勒盟| 屏东市| 灵川县| 盐边县| 周宁县| 武胜县| 潮安县| 祁阳县| 民乐县| 德格县| 沐川县| 普兰县| 湖南省| 北京市| 巧家县| 佛冈县| 金寨县| 高阳县| 安顺市| 东兰县| 竹北市| 孟津县| 准格尔旗| 六盘水市| 高唐县| 股票| 平乐县|
