  • 在板鋼筋算量軟件中,什么情況應用樓層板帶?
    樓層板帶設計人員會根據規范要求來確定板帶的有或者沒有。你不用考慮的太多。按圖紙要求的做就可以了。
    2008-07-10 10:50:12
  • 板帶:板帶實際上是板的一種表現形式,通常應用于無梁樓蓋板中。 柱上板帶指布置在框架柱上的板帶,結構形式類似梁,通常也被稱為扁平梁。 跨中板帶指布置在柱上板帶之間的部分板帶。 在樓層板帶“構件管理”中,可以定義柱上板帶、跨中板帶。 一、柱上板帶的屬性定義: 1 名稱:根據實際情況輸入板名稱,如ZSB-1。 2 板帶厚度(mm):輸入板帶厚度,缺省取樓層管理中設置的當前樓層的板厚度。 3 板帶寬度:輸入板帶的寬度,如1000 4 軸線距梁左邊線距離(mm) :用來設定梁與軸線的偏移距離,含義同墻的“軸線距左墻皮距離(mm)”屬性。 5 下部受力筋:格式:數量+級別+直徑或級別+直徑+間距,如2b25,b25@100。 6 上部受力筋:同下部受力筋。 7 箍筋:格式:數量+級別+直徑+加密區間距/非加密區間距(肢數),如16A10@100/200(4)或A10-100(4)/200(2)等。也可以不輸入最后的(4)或(2)。 8 肢數:直接輸入1~10之間的整數,也可通過點擊三點按鈕選擇肢數類型,相關操作請參閱修改梁箍筋肢數設置。 9 其他屬性 9.1 其他鋼筋:當柱上板帶中還配置有5、6、7項以外的鋼筋時,在這里輸入。點擊三點按鈕進入其他鋼筋輸入界面。 9.2 其他箍筋:除輸入的箍筋外的附加箍筋,軟件提供了28種箍筋類型進行自由組合。通過鼠標點擊三點按鈕,彈出其它箍筋類型設置窗口,相關操作請參閱其它箍筋輸入方法。 9.3 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 9.4 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 9.5 箍筋是否貫通布置:選擇是或否。選擇是,板帶內的箍筋按板帶長度通長布置,選擇否,則扣除相交板帶所占寬度。 9.6 保護層厚度:缺省為樓層管理中該構件類型的保護層厚度,可根據具體情況修改。 9.7 頂標高:缺省為當前層頂標高,如(-0.05)。 10 錨固搭接 10.1 砼強度等級:缺省為樓層管理中該構件類型的砼強度等級,可根據具體情況修改,修改時搭接錨固值同步變化。 10.2 抗震等級:缺省為樓層管理中該構件類型的抗震等級,可根據具體情況修改,修改時搭接錨固值同步變化。 10.3 錨固搭接值:取自樓層管理中的設置,再根據當前構件的抗震等級和砼強度等級重新取值,可根據實際工程不同而修改。“/”前表示直徑<=25時的錨固搭接值,“/”后表示直徑>25時的錨固搭接值。 二、跨中板帶屬性定義 跨中板帶屬性定義與柱上板帶屬性定義相似,只是不需要定義箍筋。
    2008-07-10 10:51:51
  • 在圖紙標注是樓層板帶時應用,與板差不多,
    2008-07-10 10:49:34
  • 在板上有后澆帶,并且鋼筋與板不同的時候,如果有后澆帶,但鋼筋跟板一樣,通過去的,那就不用算,直接按整塊板算過去就可以。
    2008-07-10 10:50:16
主站蜘蛛池模板: 宁武县| 英山县| 花垣县| 恩平市| 宁安市| 东兰县| 绥阳县| 玉环县| 虞城县| 同江市| 崇义县| 桑日县| 新化县| 宁波市| 嘉黎县| 保康县| 梧州市| 绍兴市| 茶陵县| 水城县| 双城市| 寿宁县| 贵港市| 沁水县| 漳浦县| 临清市| 凤山县| 安徽省| 旅游| 乌拉特后旗| 黄平县| 烟台市| 焉耆| 揭东县| 城口县| 即墨市| 汕头市| 东乌珠穆沁旗| 宜昌市| 桐庐县| 陇南市|
