山間聞鷓鴣 2008-07-03 10:30:21 | 廣東省 其他專業 | 714查看 9回答
樓層板的馬凳筋在鋼筋算兩中怎么設置o
我畫的板受力筋和制作負筋都設置好了,馬凳筋還不知道怎么設置,請高手教一下菜鳥
(9)
已采納馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個馬凳筋參數圖形.,你選擇適合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護層和底筋面筋的直徑的.
2008-07-03 11:04:06
在板屬性中有馬凳筋構件信息
2008-07-05 01:08:57
答;直接在板的屬性定義窗口定義馬凳筋,按照定額計算規則輸入即可。
2008-07-03 10:33:34
一般基礎厚在1米左右,馬凳筋應≥Φ18,間隔1.2米交錯布置, 基礎厚在1.2-1.5米左右,馬凳筋應≥Φ22,間隔1.2米交錯布置, 基礎厚在0.5米左右,馬凳筋應≥Φ14,間隔1.0米交錯布置, 平臺板厚在0.12-0.15米左右
2008-07-03 10:34:50
在板屬性中有馬登筋構件,你可按圖輸入他的鋼筋信息即可
2008-07-03 10:43:00
同已清風理財的答案
2008-07-03 16:48:20
如果圖紙上有就按圖紙輸入信息。如果沒有那怎么辦
2008-07-03 11:02:07
在板屬性中有馬登筋構件,你可按圖輸入馬蹬筋鋼筋的信息.
2008-07-03 11:05:52
1\\在板負筋的部位不能直接設置馬蹬筋!需要手算面積按每平方米一個馬蹬筋計算!軟件中無法考慮到非雙層雙向鋼筋板的馬蹬筋!這種情況出現后需要我們在單構建中計算! 2\\"ctec"你的回答是馬蹬筋布置規范并不是版主問題的答案! 3\\如果你問的是如何設置馬蹬筋,在板屬性中有馬登筋構件,你可按圖輸入馬蹬筋鋼筋的信息.
2008-07-03 10:54:51
