白云飛鵬 2013-09-16 08:54:52 | 廣東省 其他專業 | 1332查看 2回答
在鋼筋算量軟件中為什么刪除梁的支座后重新設置支座(沒有用原位標注)再計算結果相差很大?
在鋼筋算量軟件中為什么刪除梁的支座后重新設置支座(沒有用原位標注),再直接計算結果量,相差很大?請多多指教,謝謝!問題補充:在鋼筋算量軟件中,某一層的梁已設置計算好后,一條梁刪除原先的支座重新設置支座(沒有點擊原位標注)后,再直接點擊計算,結果計算后的鋼筋質量比原來的鋼筋質量相差很大?請多多指教,謝謝!
已采納不知道你第一次用的鋼筋信息是不是一樣,如果第二次與第一次的鋼筋信息是一樣的,第一次是一跨梁,第二次設置增加支座后,鋼筋量是要大,因為增加了支座后,梁的縱筋、錨固、箍筋都會增加
2013-09-16 09:53:37
問題描述的不是太清楚,是重新設置支座(不原位標注)與什么情況相比較差的很大,希望能描述清楚點,不然沒法回答的
2013-09-16 08:59:31
