幽靈星座 2008-07-10 10:33:29 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 737查看 4回答
鋼筋軟件鋼筋定額表中的鋼筋總重量為什么和工程技術經濟指標中的不一樣s
做了幾個工程,發現其中有幾個在鋼筋軟件鋼筋定額表中的鋼筋總重量和工程技術經濟指標中的不一樣,而鋼筋匯總統計表卻和工程技術經濟指標中的一樣,這種情況下如果我想查看所有箍筋的信息應該看哪個報表?
已采納指標,只是個參考數值 工程不同,地區不同,經濟指標自然不同 即使是同一個地區,也不可能完全相同 還要注意時間 就按鋼筋軟件抽出的鋼筋量為準。
2008-07-10 10:40:40
做了幾個工程,發現其中有幾個在鋼筋軟件鋼筋定額表中的鋼筋總重量和工程技術經濟指標中的不一樣,而鋼筋匯總統計表卻和工程技術經濟指標中的一樣,這種情況下如果我想查看所有箍筋的信息應該看哪個報表? 鋼筋軟件是全國通用的,在鋼筋軟件的報表里,只有鋼筋定額表中的鋼筋量是含有損耗的(損耗以你選擇的報表模板計算),其他的報表里的鋼筋量都不含損耗。要想查看所有箍筋的信息應該從“明細表”-“鋼筋形狀統計明細表”中查找箍筋的就可以了。
2008-07-10 11:05:49
查看所有箍筋的信息應該看“明細表”-“鋼筋形狀統計明細表” 但你匯總計算時出現“樓層中有未提取跨的梁”對話框 你要檢查有梁沒有進行識別計算結果也不對
2008-07-10 12:44:10
在鋼筋明細表里看
2008-07-10 10:46:20
