  • 關于鋼筋算量匯總后工程量的提取
    1。鋼筋匯總后“報表預覽”中的鋼筋定額表里的鋼筋總量和工程技術經濟指標里的鋼筋總量怎么不等呢?我套計價時怎么選取? 2。里面有項“軟件補”是什么意思? 3。我怎么找到三級鋼和砌體加筋的各自含量?
  • 第一點:鋼筋定額表里和工程技術指標的鋼筋量不等是因為工程技術指標的鋼筋量是不計取措施筋的量,分別套定額就可以 第二點:“軟件補”是指實際工程中遇到了但是在定額本中沒有的,軟件編制的時候并沒有想到定額本以外的,所以出現了”軟件補“ 第三點:三級鋼可以在報表里面查看,而砌體加筋只能是通過每層的拉框選擇然后再選擇查看鋼筋量來顯示了 您所說的鋼筋A6.5,是指鋼筋比重中的直徑是吧,我們全國也沒有6.5比重的啊,只能是用直徑6的鋼筋比重來代替,而不是用軟件補里
    2010-04-27 18:23:59
  • 1、不相等是因為總量含有措施筋的量。。工程技術經濟指標里的鋼筋總量不含措施筋的量。。套定額你得看看你那哪變的定額規定,,是不是所有的量統一按照一個。。或者是分開的。。 2、你說的軟件補是不是那個新補啊。。那個是當有冷彎鋼筋時用的。。一般的只要你鋼筋編號輸入正確就正確了。 3、那個鋼筋你只能在原位找了。。一般的表中的是統計之后的,,你看看顯示那邊有什么構件。。沒有的只能在原位找,,,
    2010-04-26 10:56:58
  • 1.如果你用的是GGJ10.0,10.0沒有單獨統計措施筋,所以不應該是措施筋的問題。定額表和經濟指標表總量不等,很可能是你們地區定額表本身統計的就不完善造成,如果報量還是用經濟指標表的總量是對的。 2.軟件補就是補充各地區鋼筋定額表缺項的情況,也就是你工程中用的某種鋼筋,在你們地區的定額表中沒有項目統計,所以軟件增補了項; 3.三級鋼可以在鋼筋級別直徑匯總表中查看,砌體加筋含量可以在構件類型級別直徑匯總表中查看。
    2010-04-26 12:59:22
主站蜘蛛池模板: 绥宁县| 岑巩县| 民权县| 滨州市| 金昌市| 凌海市| 姜堰市| 荃湾区| 金溪县| 湄潭县| 白水县| 武穴市| 曲阜市| 鸡西市| 垦利县| 手机| 西吉县| 大渡口区| 尼玛县| 固阳县| 林甸县| 历史| 镇平县| 金塔县| 宜州市| 乐业县| 龙岩市| 岳阳市| 黑山县| 徐水县| 大丰市| 永年县| 普兰县| 托克逊县| 岫岩| 老河口市| 宜宾市| 金坛市| 大同县| 开阳县| 鹤庆县|
