浚 2014-06-05 15:06:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 594查看 1回答
可以從鋼筋抽樣中單獨導入某個圖元到圖形算量中么?
1.比如說我在鋼筋里補畫了一個煙囪,圖形里沒有,我只能在圖形里在畫一遍么?~~~~~~~~~~~~2.如果重新導入鋼筋工程到圖形里,那之前在圖形里做的土方、砌筑之類的圖元是不是就沒有了?問題補充:我第2個問題的意思是說,假如重新導入鋼筋圖元,那在圖形中做的裝飾部分是不是就沒了?~~~~~~~~~~~~~~試過用塊和圖元存盤導出,但圖形在導入時不顯示,應該是文件類型不一樣!~還有什么辦法么?
你導入一個空白的GCL工程
然后在GCL工程里面把煙囪圖元存盤出來
然后在你現在這個GCL工程里面提取圖元
2014-06-05 15:11:21
