炎琪 2011-03-30 14:42:41 | 廣東省 其他專業 | 3370查看 3回答
鋼筋算量中,板受力筋識別,底筋、面筋、溫度筋、中間筋如何區分
鋼筋算量中,板受力筋識別,底筋、面筋、溫度筋、中間筋如何區分? 1、圖紙中有通長的鋼筋,彎鉤朝下,都是橫向的?這個是底筋嗎?也有幾塊板在一起的長筋; 2、圖紙中只有幾根鋼筋是180度彎鉤,這幾根一定是底筋,其他的鋼筋彎鉤都是朝下或者朝右,這些彎鉤朝下或者朝右的鋼筋都是面筋嗎? 3、中間筋和溫度筋在圖紙中又是如何體現的? 注:一層板筋中,就那么幾根是180度彎鉤的,其他都是90度彎鉤,在這種情況下,能僅僅憑借彎鉤來判斷底筋、面筋嗎?
已采納具體要看設計圖紙
2011-03-30 14:44:19
1、彎鉤朝下是上部鋼筋。彎鉤朝上的為底筋。 2、溫度筋一般是在結構說明中來說明。溫度筋在軟件中是按受力筋來定義的,在屬性類別中選溫度筋即可。
2011-03-30 14:50:40
底筋,一般是受力筋,它承受板的集中或面荷載。 面筋,有的是受力筋,有的是架立筋。起骨架的作用。 溫度筋,是位于板上,防止因溫度變化裂縫的。 負筋,是抵抗負彎矩,防止板在支座處因受力而裂縫。負筋中還配分布筋,分布 筋一般就是和負筋相互垂直的構建,主要起穩定鋼筋形狀的
2011-03-30 16:48:43
