敏 2008-07-10 07:33:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 398查看 6回答
用 表格輸入 能布基礎帶放角的墻嗎?m
用 表格輸入內 能布基礎帶放角的墻嗎?
(6)
已采納你可以在繪圖中建立多個條基單元來做
2008-07-10 11:01:40
表格輸入只能輸入工程量計算式和工程量代碼,參數花輸入里沒有磚基礎大放腳的圖形,無法借鑒圖形,最好在圖形輸入里計算,那里有磚基礎大放腳的圖形可以實用
2008-07-10 08:25:44
很麻煩的,直接用表格手算,或在圖形是畫吧!
2008-07-10 08:29:34
不可以的,得在單構件輸入中完成。
2008-07-10 08:02:48
是不行的那樣比手算還麻煩
2008-07-10 08:04:57
表格輸入中的參數輸入法中不能布帶放角的墻, 建議在鋼筋中的單構件中直接輸入. 在圖形中定義為條形基礎來完成.
2008-07-10 08:07:09
