敏 2008-07-10 07:38:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 517查看 9回答
在基礎(chǔ)內(nèi) 有無梁式帶基下有墊層,上有磚基礎(chǔ)(帶放
在基礎(chǔ)內(nèi) 有無梁式帶基下有墊層,上有磚基礎(chǔ)(帶放角的)在軟件內(nèi)怎么布!剛才有們同行說在 表格輸入內(nèi)設(shè),能具體點嗎>?怎么設(shè),謝謝\\!主要是帶放角的磚基礎(chǔ)不好設(shè)!
(9)
已采納定義為條基。就可以布置。 條基有條基單元,墊層用矩形條基單元、條基也可以找相應(yīng)參數(shù)圖作為條基單元、大放腳磚基礎(chǔ)用參數(shù)條基單元定義。 定義好后各自討好做法就可以布置了。
2008-07-10 07:49:16
鋼筋里面定義無梁基礎(chǔ)后,不用畫磚放腳,圖形里面再畫放腳,按照底層、中間層、頂層。省時間
2008-07-10 11:34:53
看看條基視頻幫助,分層分材質(zhì)處理。
2008-07-10 08:37:40
但是我覺得你可以在條形基礎(chǔ)里設(shè)置,輸入鋼筋信息就是了 怎么處理并不重要,關(guān)鍵是達(dá)到我們想要的結(jié)果
2008-07-10 07:41:28
在繪圖輸入中,定義條形基礎(chǔ)就可以 定義基礎(chǔ)后,建立三個條形基礎(chǔ)單元,分別為底:墊層,中間:帶形基礎(chǔ),頂:磚基礎(chǔ)。 構(gòu)成條形基礎(chǔ)的單元有矩形條基單元、參數(shù)化條基單元、異形條基單元。 屬性 條基 矩形條基單元 參數(shù)化條基單元 異形條基單元 相關(guān)屬性解釋 底標(biāo)高:條基的底標(biāo)高默認(rèn)為基礎(chǔ)層的底標(biāo)高; 材質(zhì):條基單元的材質(zhì)分為磚、現(xiàn)澆混凝土、毛石、灰土砂石四種材質(zhì),不同的材質(zhì)對應(yīng)不同的計算規(guī)則; 軸線距基礎(chǔ)左邊線距離:同墻體; 墊層標(biāo)記:所建立的單元是否為墊層,默認(rèn)為“否”,如果選擇“是”,那么軟件就會把該層當(dāng)作墊層來處理。 注意之處 1、建立條基單元是按照從上至下的順序建立的; 2、參數(shù)化條基單元和異形條基單元的傾斜邊與水平面的夾角大于45度時,傾斜邊才計算模板面積。
2008-07-10 07:42:21
新建一個條基選兩個條基單元一個是參數(shù)化帶大放腳的磚基下面是條基墊層
2008-07-10 08:02:03
2008-07-10 08:07:29
如果是在鋼筋軟件里,定義條基完后,直接定義圈梁,這樣不影響鋼筋算量,還比較快。
2008-07-10 08:15:49
可以在條基中分別設(shè)置條基單元,注意墊層單元中要墊層標(biāo)記處點“是”,帶放角的磚基礎(chǔ)也沒有關(guān)系,可以設(shè)置多個斷面的磚基單元
2008-07-10 10:02:08
