自信的生命 2015-04-22 11:00:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 810查看 5回答
軟件快捷鍵問(wèn)題
如下圖,我想一次性放準(zhǔn)確該獨(dú)立基礎(chǔ),F(xiàn)4只能實(shí)現(xiàn)找角點(diǎn),不能實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)。問(wèn):有能實(shí)現(xiàn)一次性放準(zhǔn)的快捷鍵嗎?我想咨詢更多這樣的(畫圖時(shí)用的)快捷鍵。
您好!
首先你可以在定義這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的時(shí)候就按CAD圖的定位尺寸定義
如果方向確實(shí)需要變化可以用
或者畫好以后用 旋轉(zhuǎn)(快捷鍵默認(rèn)RO)
或者單對(duì)齊(快捷鍵默認(rèn)S)
希望對(duì)你有用,望采納!
2015-04-22 11:25:08
你好:利用偏移功能
2015-04-22 11:10:52
快捷鍵在左側(cè)的命令中都可以看到的,沒(méi)有你說(shuō)的一次找點(diǎn)及旋轉(zhuǎn)的快捷鍵!
2015-04-22 11:12:36
可以實(shí)現(xiàn),,先選擇旋轉(zhuǎn)點(diǎn),,然后按F4,點(diǎn)畫,旋轉(zhuǎn)即可
2015-04-22 11:20:35
你可以用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)
然后按下F4改變插入點(diǎn)
接著就可以繪制了
2015-04-22 11:10:22
