  • 圖形中,砼梁與砼墻扣減關系,怎么是梁大于砼墻的扣減
    圖形中,砼梁與砼墻扣減關系,怎么是梁大于砼墻的扣減等級? 梁大于砼墻?
    圖形軟件中應該是砼墻的等級高一些(限于砼墻和梁垂直相交的時候),砼梁垂直與砼墻的時候都是墻按層高拉通計算,而梁扣減與墻體相交的部分。 老師您說的情況是:水平方向上的墻和梁相交的時候吧?這個時候軟件梁拉通計算,而墻體扣減與梁相交的部分。 這個時候是你沒有繪制暗柱的情況才會出現這樣的結果。如果你在水平方向的墻端繪制了暗柱的話,那么他們的扣減關系就是正確的了。你的圖形是不是從鋼筋軟件里直接導過來的?導入的時候沒有導入暗柱構件?沒導入暗柱的時候,梁就是拉通計算的。此時如果你修改已經導入的梁,那么所有水平方向與墻相交的梁都要修改繪制長度,比較麻煩。 個人建議:在GCL中導入GGJ時,應該把暗柱這些構件都倒過來,這樣水平方向上墻梁相交的扣減關系就準確的了。你在處理暗柱的時候,把暗柱的工程量做法套成相應的剪力墻的做法就可以了。
    2008-07-09 22:46:13
  • 你的墻的材料是不是選錯了,選成磚砌塊的了.
    2008-07-09 23:03:38
  • 問:圖形中,砼梁與砼墻扣減關系,怎么是梁大于砼墻的扣減等級? 梁大于砼墻? 答;不管誰多誰少.軟件是按照你選擇的定額計算規則來計算的. 手工計算也是按照定額計算規則來計算. *****只要你設置、繪圖等正確,軟件是不會計算錯的。
    2008-07-10 07:16:56
主站蜘蛛池模板: 香格里拉县| 镇宁| 保山市| 康保县| 桓仁| 青神县| 麟游县| 芜湖市| 澎湖县| 车致| 搜索| 巫山县| 汨罗市| 太康县| 安丘市| 常山县| 阜宁县| 墨江| 班戈县| 高要市| 肥东县| 基隆市| 荃湾区| 河池市| 松阳县| 比如县| 新巴尔虎左旗| 五台县| 日土县| 东丰县| 府谷县| 横峰县| 彭水| 凌云县| 通榆县| 泸溪县| 卓资县| 井研县| 万荣县| 郴州市| 武乡县|
