boy007pz 2008-07-09 18:22:07 | 四川省 其他專業(yè) | 694查看 9回答
2008現(xiàn)在(2008.7.9)情況m
1、不能打開舊工程文件 原因:GCL8.0是在二維技術上進行繪圖和計算的,而GCL2008是基于三維技術開發(fā)的繪圖平臺,能夠實現(xiàn)三維精確扣減,相對8.0,2008中每個圖元的參數(shù)均有質的增加。另外GCL2008新增和改進了很多構件,所以從技術上,很難實現(xiàn)GCL2008打開GCL8.0的工程,所以這一點,希望用戶能夠理解。 解決方法:同一臺電腦可以同時安裝GCL2008和GCL8.0,老工程可以繼續(xù)使用8.0完成,新工程可以采用GCL2008。 2、沒有CAD導圖 原因:使用的CAD導入控件是我公司對外購買的,我們的供貨方最新的控件剛剛到位,研發(fā)人員需要時間來研究和突破如何將二維的圖紙轉換為GCL2008的三維的模型,另外我們希望在GCL8.0的CAD導圖基礎上對CAD導圖功能進行優(yōu)化和改進。 實現(xiàn)時間:基于以上原因,在7月10日的正式版中沒有加入CAD導圖功能,我們會在年底的正式版中增加CAD導圖功能。 解決方法:如果你拿到了工程的CAD圖,可以暫時先使用GCL8.0完成。 3、不能與鋼筋互導 原因:同樣也是平臺不一致,技術上比較難實現(xiàn)。開發(fā)人員需要突破這個難題。 實現(xiàn)時間:年底正式版爭取實現(xiàn)導入GGJ10.0的工程文件,明年年初GGJ2009上市后將于GCL2008實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、無縫鏈接。 解決方法:暫無 收三次升級費的好辦法!
(9)
已采納頂一下,還是用GCL8.0和GGJ10.0
2008-07-09 18:26:04
是啊,如此諸多的問題不得不引起廣聯(lián)達的同志們注意啊?對于我們這些消費者來說,應該給我們盡快解決吧!不然對我們還是不公平的,不是么?
2008-07-09 18:39:30
現(xiàn)在Q3升成Q4在一定期間也是免費的,超過這個時間就要收費了,至于其它軟件的升級,如是正版,全是免費的.
2008-07-09 18:41:53
GCL2008能和鋼筋互導嗎
2008-07-09 19:49:20
廣聯(lián)達升級速度太慢了!真是望穿秋水啊!
2008-07-10 06:08:47
答:事實上鋼筋的平臺也已經(jīng)成熟,只是國內(nèi)還沒有引進,希望廣聯(lián)達公司能快一些引進,并消化吸收,畢竟算量是基礎。
2008-07-09 18:26:59
這是升級嗎?我們錢早就交了,可現(xiàn)在沒有用的新的版本,聽仁兄這么一說,還真有點玄乎呢,希望廣聯(lián)達的同志們站在客戶的立場想象!
2008-07-09 18:30:02
還是用GCL8.0和GGJ10.0及GBQ3.0吧,這幾個應該比較成熟吧!
2008-07-09 18:31:19
不錯,謝謝你的提示,我們在做工程的時候,會注意這幾個方面的。
2008-07-09 18:37:17
