pzhubuilder 2011-03-16 15:01:21 | 四川省 其他專業 | 2738查看 2回答
招標是不是其中包括委托、比選和指定?分別在什么情況下發生,不是現在都采用公開招標嗎?
如題所述!!!問題補充:比選是一個什么情況呢?
已采納招標其中包括委托、比選。指定,不行,這樣不允許。委托,是委托招標代理;比選,是評標時的比選。
2011-03-16 15:04:24
有實行公開招標的,也有實行邀請招標的,如房地產的的工程可以用邀請招標的方式,一般國家投資的項目是必須要實行公開招標
2011-03-16 15:05:59
