徐徐 2009-12-11 08:50:27 | 四川省 其他專業 | 1140查看 4回答
土方運距的問題?
現場有個情況是挖土外運和回填運回距離只有50m,請問這種情況是否應該計算土方運輸?我現在用的是四川2000定額計價,有沒有規定或文件說明最低運輸距離多少米時才計算土方運輸費用?謝謝指導!
已采納定額說明里面有的,一般不超過50米不記取,定額里面包含50米以內的運輸工程量
2009-12-11 08:52:45
有土方運輸就要計算,要不然就虧了啥,你直接套定額人力車運土方50米以內
2009-12-11 08:55:39
這么點不用計算的 因為涉及到一個實方,虛方的問題,估計到最后夯填后你的土還不夠呢。
2009-12-11 09:09:55
50m以內的算是場內運輸,這主要還得看你們的招標文件與施工組織設計是怎么規定的,以我個人觀點來看就二點1、如果你是占在業主角度來做這預算的話,就不準計在內;2、如果你是施工方呢,那當然是越多越好了,只要甲方審不出來,你就得了。嘿嘿
2009-12-11 09:11:53
