趙X 2020-05-08 11:28:19 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 401查看 1回答
關(guān)于剪力墻有點(diǎn)疑惑,請各位老師解答一下
1.暗柱不出量,是否還需要套斷肢剪力墻清單呢?
2.為什么剪力墻我用的短肢剪力墻不出量一直為0,用直形墻梁才有量。有點(diǎn)不太明白。
先明確暗柱是剪力墻的鋼筋加強(qiáng)區(qū)域,他屬于剪力墻的一部分,暫時(shí)先不討論端柱的問題。暗柱的體積軟件默認(rèn)會被與他相連的剪力墻計(jì)算,如果你所有的暗柱都沒有量,那說明你繪制的很仔細(xì)很正確。如果暗柱有量,那相當(dāng)于你暗柱不套的話剪力墻體積就會少(出現(xiàn)的原因可能是暗柱下沒布置墻,或者暗柱和墻沒有連接上),所以暗柱可以不套但是要自己檢查一下體積,確保準(zhǔn)確。
你截圖示意的這個(gè)L型剪力墻不符合短肢剪力墻的定義,就是普通墻。短肢剪力墻的定義是你的墻最長邊要小于等于6倍墻厚才是短肢剪力墻。比如你墻厚200,你這個(gè)1800變成1200才能稱作短肢。
2020-05-08 11:50:24
