  • 兩個圖形算量軟件gcl2008\gcl8.0有什么不一樣啊?
    兩個圖形算量軟件gcl2008\\gcl8.0有什么不一樣啊?它們的功能是不是一樣啊?
    圖形2008是8.0的升級版本。2008比8.0的功能更多。 新增功能  計算規則開放 業務問題:全國各地清單及定額計算規則或多或少都存在一些沒有明確界定算法的內容,遇到這種情況,大家的理解可能會存在一定的差異,通過GCL2008中的計算設置和計算規則兩個功能,用戶就可以根據自己的理解來確定算法,隨需應變。 功能價值描述:GCL2008一方面內置全國各地清單及定額計算規則,另一方面將計算規則和計算設置開放給用戶,讓用戶在使用軟件進行工程量計算時,不但可以明白軟件的計算思路,讓軟件計算不再像一個黑匣子,而且還可以根據需要對選定的規則進行調整,使之更符合實際算量需求,靈活算出自己想要的工程量。 錯層結構處理 業務問題:實際工程中,我們算量時經常會為錯層、躍層、夾層等復雜結構處理而頭疼,在GCL2008中,我們不僅可以采用調整構件標高的形式來解決這些復雜結構的算量難題,而且還可以在一個工程中采用劃分區域的方式,將這些復雜結構“分片”繪制組合為一個整體,從而完成復雜結構工程量的計算,免去頻繁調整構件標高的煩惱,提高我們的工作效率! 功能價值描述:在GCL2008中,處理錯層、躍層、夾層等復雜結構的工程算量有兩種方法:一種為常用的調整構件標高的方法,即先將所有構件都繪制到軟件中,然后再按圖紙修改各個構件的標高信息,使之符合實際工程;構件標高突破層的限制,如跨層的梁和門窗洞等都可以輕松搞定!第二種方法就是分區域,即根據工程結構和布局特點,將工程從平面進行劃分區域,對每個區域分別建立需要的樓層,然后在區域的范圍內,結合圖紙將構件繪制到軟件中,快速計算復雜結構工程中各構件的工程量。 區域的應用場景為:實際工程為主樓、裙樓;主樓、塔樓;能很方便區分為兩個或幾個獨立的標高體系的整體錯層結構。對于實際工程中局部錯層、衛生間、陽臺有標高差的情況時,推薦使用調整構件標高的方式處理。 區域處理思路:添加區域 -> 分別建立樓層 -> 分區域樓層建立構件 -> 在相應的區域樓層繪制構件。   三維繪制編輯 業務問題:實際工程中,我們采用軟件進行算量,常常苦于對工程沒有全面、立體的感知,通過GCL2008的三維編輯功能,我們不僅可以看到工程的全貌,還可以在真實三維狀態下一邊繪圖一邊即時校對,永遠不再為畫圖而繁惱。將發現的問題及時在三維模式下修改,從而提高算量的準確性。 功能價值描述:GCL2008采用自主研發的三維編輯技術,我們不僅可以在三維模式下查看構件、繪制構件,還可以在三維中隨時進行構件編輯:包括構件圖元屬性信息,還有圖元的平面布局和標高位置,真正實現了所繪即所見,所見即能改!   引入工程量表,使軟件更符合實際業務 業務問題:算量業務中,我們拿到一個工程,首先要對工程進行分析,即要算哪些構件,每類構件需要算哪些工程量,是“面積”還是“體積”?然后再分別進行“面積”、“體積”工程量的計算,最后進行同類項的合并并套用清單或定額。GCL2008中引入“工程量表”的概念,在應用軟件算量過程中為用戶理清算量思路,從而還原業務本質,讓算量更專業! 功能價值描述:工程量表作為算量的一條主線,在GCL2008中,首先要定義各類構件的工程量表,從而理清算量思路;其次在定義構件中,將定義好的量表選擇到具體的構件上,并把對應的做法套好;最后算量完畢后,在報表中按照不同出量需要,得到需要的匯總分析結果,達到算量的目的。 同時軟件已經內置了全國各地的專業工程量表模板,指引用戶進行工程量的計算,避免漏算或錯算。   自動套用做法 業務問題:在用軟件算量的過程中,構件做法套用占用了我們大量的時間,每個工程、每個構件都需要我們一遍一遍的重復套用,比如梁、柱構件,我們不但要套用混凝土子目而且還要套用模板子目,一次次的重復進行,而這些子目對于同一定額基本都是一樣的,所以就想有沒有更智能快捷的方式,避免重復勞動的同時提高效率,自動套用做法功能便可有效解決此問題。 功能價值描述:軟件依據用戶建立構件時的屬性項及屬性值,自動套用匹配的清單項或定額子目,比如預制過梁,通過點擊【自動套用做法】按鈕,軟件自動將匹配的混凝土、模板、灌縫、安裝、運輸子目全部套上,用 戶亦可根據需要進行調整,準確快捷!   三維精確扣減 業務問題:在實際工程中,經常遇到多個基礎構件、異形構件相交,手工計算一般采用近似算法,而在GCL2008中,采用真三維的實體精確扣減計算,徹底告別過去手工的近似計算。 功能價值描述:GCL2008采用廣聯達自主研發的三維精確計算方法,當計算規則要求按實計算工程量時,各類構件就能得到最精確的計算結果;若規則要求按規則計算工程量時,各類構件也均按照規則規定準確計算結果,完全滿足清單及定額計算規則計算精度要求。 注:計算規則為清單規則及當地定額計算規則規定。   構件全面實用 業務問題:實際工程的結構越來越復雜,對算量軟件要求也越來越高,這樣就要求提供更多的構件來滿足算量需求,同時要提供更便捷的方法來提高繪制構件的效率。 功能價值描述:在GCL2008中,新增了多種構件,如保溫墻、天窗、螺旋板、壓頂,還有各類灰土回填土方,同時也對不少構件進行了改造,如陽臺、樓梯、自定義構件等,從而讓我們的算量范圍進一步擴大。同時,GCL2008還改進了繪圖方法,為每個構件提供了量身定做的智能布置,從而滿足更高的算量要求,讓算量工作更加輕松!”   編輯靈活多樣 對齊 業務問題:快速將兩個或多個構件圖元進行對齊,方便偏心構件的繪制。 功能價值描述:使用“對齊”命令可使多個圖元排列在一條線上。 對齊功能分為“批量對齊”、“單個對齊”兩種形式。 1、批量對齊將選定的多個圖元與所選擇線平齊,只對點式構件圖元有效; 2、單個對齊將選定的單個圖元與所選擇線平齊,可以實現任意邊對齊。 斜板定義 業務問題:實際工程中建筑的樣式越來越多,而斜板、斜屋面的形式也很常見了,通過定義斜板可以處理斜屋面,滿足實際業務需要。 功能價值描述:使用“定義斜板”功能,可以將繪制好的一塊水平板定義成一塊斜板。GCL2008在原來斜板定義的方法基礎上,新增“三點定義斜板”功能,選擇板上的三個頂點輸入標高即可,讓斜板定義更簡單。 筏板邊坡設置 業務問題:實際工程中筏板基礎的邊緣處多數為帶傾斜邊或者是變截面。 功能價值描述:通過“設置筏板邊坡”功能可以定義筏板基礎邊坡的特殊形式。該功能包括設置所有邊和設置多邊兩種方式。
    2010-09-18 23:49:33
  • 2008是最新版本的,可以三維畫圖,而且增加了很多功能,8.0不能躍層繪制構件,已經逐漸被淘汰不再升級了
    2010-09-18 23:49:35
主站蜘蛛池模板: 嘉峪关市| 临沭县| 徐州市| 丹阳市| 托里县| 缙云县| 南川市| 罗平县| 沙田区| 和平区| 阳江市| 五指山市| 延庆县| 泾源县| 沁水县| 正蓝旗| 南汇区| 佳木斯市| 松江区| 岫岩| 鹿泉市| 九江市| 青浦区| 米易县| 永胜县| 乐东| 镇远县| 赣州市| 静宁县| 光泽县| 白城市| 扶沟县| 保康县| 阿拉善右旗| 丰原市| 太原市| 利辛县| 永寿县| 海淀区| 岳池县| 林西县|
