星際浪子 2008-07-24 14:02:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 442查看 6回答
使用08定額時GBQ3.0倒入GCL8.0工程量的
使用08定額時GBQ3.0倒入GCL8.0工程量的時候項目編碼有問題,倒入后的編碼是錯誤的
(6)
已采納看看你建立的兩個項目工程信息是一致的嗎?用的清單規則、定額、招投標方式是不是一致?如使用定額一致,應該不會有問題。可個別調整。
2008-07-24 14:10:13
您的問題描述不詳細,不知道您說的錯誤是怎么錯了,是軟件問題還是您操作問題。請把問題描述具體些,我們好幫助您。
2008-07-24 15:05:21
使用08定額時GBQ3.0倒入GCL8.0工程量的時候項目編碼有問題,倒入后的編碼是錯誤的? 回答:首先建工程的樓層設置、計算規則、定額庫的選擇等都必須選擇一致,否則就會出錯
2008-07-24 14:24:51
可能是軟件的問題
2008-07-24 14:37:41
這個需要一個補丁,已經反應給總部了。有結果會打電話給您的。
2008-07-24 16:54:33
使用08定額時GBQ3.0倒入GCL8.0工程量的時候項目編碼有問題,倒入后的編碼是錯誤的 查看一下你套用的定額是否一致,如果不一直就會出錯的
2008-07-31 14:48:03
