沉默的舞者 2020-05-07 14:10:47 | 陜西省 園林 | 2210查看 3回答
固定單價合同,暫定工程量增多屬于工程變更嗎,結算按工程量清單的單價計算嗎
你好,工程量增多有很多的愿意的,不一定是變更引起的。也有可能是招標的時候計算不準確的問題。如果是固定綜合單價,結算的時候只要工藝沒有變化,這個“單價是不變”的。
2020-05-07 18:16:16
你好:這是需要按照合同約定計算的。
2020-05-07 14:11:52
工程量按實際完成計算
2020-05-07 14:12:40
