  • 各位大神 結(jié)算問題請求幫助
    本項目為陜西市政項目,原招標文件伐樹挖樹根工程量為500株(清單標注為暫估量據(jù)實結(jié)算),投標報價時,此單項按照綠化定額子目組價一株約180元,施工過程中按照甲方要求每次簽署現(xiàn)場核定單,最終數(shù)量約6600株。結(jié)算階段甲方要求對此部分超出15%工程量進行調(diào)價,切按照最高限價進行調(diào)價,施工單位認為不合理,1、合同未對此部分約定調(diào)價。計價規(guī)范隨規(guī)定量差超出15%,增加調(diào)低,減少調(diào)高,但建設(shè)方對量負責,不能把此部分風險均轉(zhuǎn)嫁至施工方,切當時清單注明為暫估量,施工方認為只據(jù)實調(diào)整工程量,不進行調(diào)價。2、限價單價較低,套用子目不合理。
    想這種情況怎樣說不讓調(diào)價合理。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    為什么工程量增加了十倍多,是不是存在招標范圍的變化。合同如果沒有約定一律不調(diào),可以適用合同漏洞填補規(guī)則,先由雙方協(xié)商,協(xié)商不成根據(jù)交易習(xí)慣,一般參考清單計價規(guī)范或者合同示范文本。根據(jù)清單計價規(guī)范,工程量偏差超過15%,增加部分調(diào)低;根據(jù)合同示范文本,超過15%部分按照合理的成本與利潤構(gòu)成的原則調(diào)價,看你們的合同有沒有約定根據(jù)哪些文件。司法實踐中工程量偏差這么大應(yīng)該也是會支持調(diào)價。
    價格方面,已經(jīng)簽訂了合同那投標人對投標報價負責,如果你認為原單價太低,現(xiàn)在工程量增加超過十倍多,是什么原因,考慮是不是合同發(fā)生根本性變化,看看能不能主張變更或者解除合同,進行鑒定,但是鑒定一般也是參考定額組價,能組出來多少就不一定了。
    2024-12-28 17:27:05
  • 不能調(diào)整單價,如果錢不夠,可以不挖這么多樹根。
    2024-12-28 16:21:48
  • 你好,你們合同是否對這個清單量的變化有相關(guān)調(diào)整的約定嗎?如果合同約定了,至于這個是暫定量還是根據(jù)圖紙變更的,這個都是需要進行調(diào)整的。
    如果未約定,那么這個就不執(zhí)行進行調(diào)價的思路的。
    2024-12-28 21:30:55
  • 根據(jù)13清單計價規(guī)范,工程量超過15%部分綜合單價應(yīng)調(diào)低是合理的
    2024-12-29 09:40:36
  • ①暫估量,不存在偏差不偏差這個事情
    ②去看合同約定對單價怎么調(diào)整,是固定單價,不調(diào)整的按照合同走,不按啥規(guī)范
    2024-12-30 09:27:37
主站蜘蛛池模板: 余姚市| 泗阳县| 福贡县| 高密市| 旺苍县| 衡南县| 抚远县| 禹州市| 那坡县| 英吉沙县| 牟定县| 囊谦县| 富蕴县| 家居| 南平市| 罗田县| 偃师市| 团风县| 遵义市| 巫溪县| 桂阳县| 如东县| 固阳县| 沁源县| 台湾省| 水富县| 桂阳县| 靖江市| 棋牌| 甘谷县| 古蔺县| 新昌县| 南投市| 会东县| 卫辉市| 满城县| 武胜县| 崇义县| 洛浦县| 泸州市| 二手房|
