gzd 2008-07-07 08:51:30 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 797查看 10回答
在圖形算量中,樓梯定義構件中沒有頂標高和底標高,此
在圖形算量中,樓梯定義構件中沒有頂標高和底標高,此工程層高為7.00m樓梯分三跑,三個休息平臺,有幾個標高,請問樓梯將如何設置底標高和頂標高?
(10)
已采納答:建模有點麻煩,建議還是手算
2008-07-07 08:54:16
先定義子樓層厚確定樓梯標高
2008-07-07 08:54:18
目前軟件還無法處理樓梯在不同標高,樓梯畫上都是在樓地面。樓梯是按照面積計算的,所以你可以直接用板代替,套樓梯子目就可以,或者你用樓梯構件繪入,用虛墻把樓梯區域劃分開就可以繪入樓梯拉。
2008-07-07 08:54:28
針對樓梯這塊,我建議還是用手工計算比較好。這樣更容易檢查出問題。
2008-07-07 08:58:32
用單構件計算或手算
2008-07-07 09:00:40
定義構件是可以根據應用“工程量代碼”與相關的數值的表達式來計算 。
2008-07-07 09:02:11
建議二種方式處理:1、就是單構件手算,2、就是兩旁的樓梯按正常的處理,同時中間的這部分樓梯處理于子樓層處理就可以了。標高的問題兩旁的按常規做,中間的到子樓層設置層高為中間部分樓梯的標高。
2008-07-07 09:04:05
我的看法和做法是:三跑樓梯用手工計算工程量后,直接套入預算比較準確.
2008-07-07 09:04:36
在表格輸入中比較好處理.
2008-07-07 10:30:50
因為樓梯就出個面積,它里面就這樣了,如果你要出詳細點就得到表格輸入里面的參數輸入里面有的
2008-07-07 19:14:49
