wu****@126.com 2008-06-24 10:26:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 888查看 2回答
我工程為雙跑樓梯.在圖形算量里畫樓梯時,層高為3.
我工程為雙跑樓梯.在圖形算量里畫樓梯時,層高為3.0米,那我的樓梯高度應輸為1.5米還是3.0米?而且我得算樓梯模板的展開面積(因為勞務合同簽的是按模板的展開面積簽的)應用哪些工程量代碼?樓梯砼的體積直接就選代碼"TJ"算出來對不對?謝謝!
已采納在圖形算量畫樓梯時,梯段高度應該是每一跑樓梯的高度,不是總層高。 模板面積是底面積+踏步立面面積+側面面積,在代碼中都可以找得到的
2008-06-24 10:41:47
樓梯高度應輸為3.0按層高做,模板面積按代碼輸入,樓梯砼的體積直接就選代碼"TJ”是對的,它包括底部斜板和踏步砼體積
2008-06-24 11:36:22
