  • 在條形基礎或獨立基礎開挖時,得考慮每邊300mm的
    在條形基礎或獨立基礎開挖時,得考慮每邊300mm的工作面,請問就是土方那部分考慮嗎?還是土方石方的開挖寬度都應每邊考慮300mm?
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在條形基礎或獨立基礎開挖時,得考慮每邊300mm的工作面,請問就是土方那部分考慮嗎?還是土方石方的開挖寬度都應每邊考慮300mm? 我的回答:肯定是土方的石方的開挖寬度都應每邊考慮300mm的工作面,要不靠石方那面如何支模?
    2008-07-09 09:22:12
  • 廣聯達的條基土方算量不準,交叉重疊部分不認.見議手算.2008版本可能就好了.
    2008-07-09 09:25:49
  • 按當地定額執行!
    2008-07-09 09:37:54
  • 土石方工程開挖都要考瀘,300mm是人在進行基礎工作時留的最小工作面。
    2008-07-09 09:50:11
  • 應該是不分土石都要考慮加寬工作面,重慶99定額的具體規定如下:
    2008-07-09 11:09:27
  • 根據計算規則都應該考慮,見《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》第7頁,磚基礎為200mm、條石基礎、漿砌毛石為150mm、混凝土基礎支模為300mm、基礎垂直面做防水為800mm(防水面層)
    2008-07-09 11:23:03
  • 土方石方的開挖寬度每邊都應考慮300mm。
    2008-07-09 08:44:49
  • 并不是說所有的工作面都是300MM的,你得看當地的計算規則,按基礎類型確定工作面寬度。
    2008-07-09 08:44:59
  • 你要看基礎墊層類型 砼的每邊都要加300mm 磚的每邊都要加200mm
    2008-07-09 08:45:14
  • 每邊都應加300MM
    2008-07-09 08:45:25
  • 定額上說“基礎施工所需工作面300”,應該是土方石方都考慮,它是考慮基礎施工而不是考慮挖土的種類。
    2008-07-09 08:45:59
  • 都應該考慮,還應該考慮基礎的材料,磚基礎為200mm、條石基礎、漿砌毛石為150mm、混凝土基礎支模為300mm、基礎垂直面做防水為800mm(防水面層)
    2008-07-09 08:48:07
  • 土方開挖應考獨立基礎的砼墊層工作面每邊300mm,如果是條形基礎毛石的話那就是每邊150mm
    2008-07-09 08:48:37
  • 工作面是為了基礎施工而留設的,因此我認為無論土方還是石方都要按加寬工作面來計算!
    2008-07-09 08:49:12
  • 不管挖土類別(土方或石方)都應該考慮增加工作面。
    2008-07-09 08:54:39
  • 這個問題你可以查看一下1999年全國統一建筑基礎定額重慶市基價表中土石方工程計算規則,上面講得很明白.在第31頁上面
    2008-07-09 08:58:30
  • 除非不用架模,采用原槽澆筑,否則土方石方的開挖寬度每邊都應考慮300mm。
    2008-07-09 09:09:58
  • 土方考慮加工作面,石方也要考慮,300是指考慮的混凝土支模寬度。
    2008-07-09 09:10:46
  • 按當地的定額工程量計算規則
    2008-07-09 09:11:54
主站蜘蛛池模板: 乐山市| 乌兰县| 屯昌县| 镶黄旗| 平果县| 稷山县| 仲巴县| 安塞县| 元江| 肇东市| 扶风县| 夏河县| 西藏| 迭部县| 临夏市| 永仁县| 龙里县| 黄梅县| 沙坪坝区| 安岳县| 桃江县| 湘潭市| 囊谦县| 阳东县| 永州市| 安阳市| 邹平县| 定襄县| 青河县| 晴隆县| 临清市| 体育| 汶川县| 东宁县| 尖扎县| 永顺县| 应用必备| 云阳县| 新河县| 喜德县| 屯留县|
