FISHJYH 2011-09-10 07:43:21 | 重慶市 其他專業 | 949查看 1回答
重慶地區基礎獨立柱基腳手架的計算
您好!首先感謝您在百忙中回答我所提的問題。重慶99定額中未描述基礎獨立柱基的腳手架計算規則,但我通過廣聯達2008算量軟件時出現獨立柱基腳手架面積,請問該腳手架面積應該套99定額的什么子目(獨立柱基開挖最大尺寸為2200mm*2200mm,最高3.21m)?
重慶99或者08定額,都是規定的 除了 滿堂基礎 應單獨計算腳手架外,其余都 只計算 綜合腳手架。 詳見99定額 腳手架章節的“說明”第二大項第2條: “……,除滿堂基礎和3.6m以上的吊頂天棚、玻璃幕墻腳手架可按規定單獨計算外,不再計算其它腳手架攤銷費。” 因此,獨立柱基 的腳手架,已經包含在了 綜合腳手架 中,不再單獨計算和套用定額子目。 軟件中需要出現了 獨立柱基 腳手架工程量,但是還是不能套用定額子目。就像 軟件會 計算出 現澆砼的模板【面積】一樣,實際上計算出的模板面積,根本就用不上,重慶 模板的 定額子目,都是按照混凝土的 【體積】 作為工程量來套用定額子目的。
2011-09-10 07:56:26
