李增軍 2008-07-08 22:33:15 | 重慶市 其他專業(yè) | 426查看 10回答
怎么用軟件算出來的是跨中筋c
我畫的梁200*400.只有1跨,上通長筋為2B18,左右支座筋都為2B18+1B16,怎么用軟件算出來的是跨中筋,不是通長筋呢問題補充:我輸入的是通長筋,不是跨中筋呀
(10)
已采納2B18是圖紙的集中信息嗎?如果.,在軟件中的屬性里上部鋼筋中輸入2B18, 在繪圖頁面點原位標(biāo)注.此時在上部通長筋處就有2B18.然后在左右支座處分別輸入2B18+1B16即可.如下圖.算出來編號處是跨中鋼筋.但計算的是通長鋼筋.你試試
2008-07-08 23:15:24
你在原位標(biāo)注里輸入跨中筋就可以了
2008-07-08 22:34:46
通長筋在屬性定義里輸
2008-07-08 22:38:36
你箍筋是幾只箍啊 如果是兩只箍就沒有跨中鋼筋 跨中鋼筋要在原位標(biāo)注的跨中輸入而且要加括號
2008-07-08 22:41:16
查看你的鋼筋在集中標(biāo)注時是否加了()
2008-07-08 22:47:26
因為只有一跨
2008-07-08 22:52:35
答:你的鋼筋信息是否在梁的“原位標(biāo)注”里的上部貫通筋中輸入。
2008-07-08 22:56:01
1、因為你只有一跨的梁 2、當(dāng)只有一排鋼筋的時候,左右支座都有鋼筋,就形成的是跨中筋,而不是通常筋。
2008-07-08 22:56:10
覺得是支座設(shè)置的問題,如果只有一跨或者是支座寬度大于錨固長度的話,就是一根沒有彎折的鋼筋啊
2008-07-09 01:51:50
你可以仔細研究一下03G101圖集,軟件算得是正確的,因為它有左右支座鋼筋直徑18的和通常筋數(shù)量相等,故得此結(jié)果。
2008-07-09 07:40:22
