42603275LXM 2008-08-14 11:36:08 | 重慶市 其他專業(yè) | 560查看 11回答
梁的左邊是墻,右邊是支座,怎么算出來的鋼筋量減了2
梁的左邊是墻,右邊是支座,怎么算出來的鋼筋量減了2個(gè)保護(hù)層呀,難道墻也要減去保護(hù)層呀?問題補(bǔ)充:那墻的保護(hù)層 怎么算??是圖紙已說 ?^^^^^^
(11)
已采納墻也有保護(hù)層呀,支座一般是15d,墻要看圖紙,凈長減
2008-08-14 11:51:25
梁的左邊是墻,右邊是支座、算出來的鋼筋量減了2個(gè)保護(hù)層是正確的因?yàn)閴σ惨獪p去保護(hù)層。
2008-08-14 11:39:39
鋼筋是按支座和跨長計(jì)算的,手工修改后鎖定。
2008-08-14 11:40:21
梁的保護(hù)層每張圖紙的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中都有規(guī)定,同樣墻也的減保護(hù)層
2008-08-14 11:40:26
墻也要減保護(hù)層的
2008-08-14 11:43:43
墻也要減保護(hù)層的.
2008-08-14 11:43:46
墻和梁是一個(gè)道理,都需要減保護(hù)層的
2008-08-14 11:57:07
梁鋼筋減保護(hù)層根支座的材質(zhì)沒有關(guān)系,它減的是梁自己端頭的鋼筋保護(hù)層
2008-08-14 11:58:39
軟件是按梁構(gòu)件來減保護(hù)層的,所以進(jìn)入墻中的梁算鋼筋時(shí)也要減去保護(hù)層,你可以在編輯鋼筋中修改,然后鎖定。
2008-08-14 11:59:06
2008-08-14 12:33:07
所有結(jié)構(gòu)構(gòu)件的鋼筋都要減去保護(hù)層,墻也不例外.梁構(gòu)件的鋼筋當(dāng)然要減去兩個(gè)保護(hù)層.
2008-08-14 12:43:46
