72****@qq.com 2008-07-08 17:31:38 | 河北省 其他專業 | 726查看 13回答
請問,在圖形里,毛石基礎底標高為-1.75m,地圈
請問,在圖形里,毛石基礎底標高為-1.75m,地圈梁頂標高為-0.35m,地圈梁的高度為200高,-0.35m以上為磚基,磚基部分有構造柱,請問地圈梁,磚基,構造柱的標高是否需要調整。 因為地圈梁的默認標高為0,磚基,構造柱的的默認標高為-1.75m。 在鋼筋里,也有同樣問題。問題補充:磚基還用調整嗎?在計算式里我看到已經扣了條基,地圈梁,構造柱,只是不知扣的對不對,請高手指教。
(13)
已采納1.將毛石基礎用基礎定義,將磚基礎用普通墻定義,如果構造柱從基礎低標高開始生根,在沒有其他構件影響工程量計算的情況下,在圖形里不用修改構件標高,工程量計算是結果與修改構件標高的結果是一致的。 2.如果基礎中有其他構件時,比如地溝洞等會影響工程量計算,建議還是將標高修改到圖紙設計標高,這樣不用考慮漏算或算錯的問題。
2008-07-08 20:26:38
要調整到圖紙設計要求,鋼筋才能計算準確
2008-07-08 17:34:05
圈梁標高要調整,構造柱從圈梁起的話要調整柱底標高,其它的不需要調整。
2008-07-08 17:36:00
在軟件中可以修改構件的標高.把括號去掉.
2008-07-08 17:37:24
肯定要調整的,修改標高的時候把括號去掉
2008-07-08 17:41:34
地圈梁,磚基標高需要調整,構造柱的標高也要調整.圖形與鋼筋一樣.
2008-07-08 17:42:12
要按圖紙的設計要求調整標高,這樣軟件扣減才準確.
2008-07-08 18:10:00
全部標高都需要調整,圖形與鋼筋一樣.只是圖形要加墊層。
2008-07-08 18:10:42
標高都需要調整。
2008-07-08 18:28:18
調整到圖紙設計的要求
2008-07-08 18:36:05
要調整的,不然錯的多了
2008-07-08 18:45:06
重新調整標高。把那個括號去掉就可以了!
2008-07-08 19:40:33
你按照圖紙的標注在相應構件的屬性中修改就可以了。不過不知道算的對不對,你就根據當地定額的計算規則,在工程量-查看工程量計算式中核對計算公式是否正確就可以了
2008-07-08 20:43:34
